jlmont38
[Résolu] BLOQUE SUR SAFE MODE APRES MAJ CYDIA
Bonsoir  à tous
je reviens vers vous car je viens de faire des maj sur cydia et depuis je suis bloqué sur le safe mode et impossible d'en sortir
j'ai tenté de supprimer une maj au hasard mais la je n'ai plus l'icone cydia
aie
help me
Merci a vous
jl m
Share this post
Link to post
Share on other sites
Bonsoir en safe mode normalement il faut juste faire un respring
Share this post
Link to post
bonsoir
merci pour votre réponse : désolé étant novice que faut il que je fasse pour faire un respring ?
Share this post
Link to post
il faut juste appuyer sur safe mode en haut de l'écran et choisir redémarrer
Share this post
Link to post
ah oui ca je l'ai deja fait ca ne change rien
Share this post
Link to post
essaies ceci
Manipulation 1
Tout d’abord, pour sortir du safe mode, essayez tout d’abord de redémarrer l'iphone, il se peut des fois que cela règle le problème.
Manipulation 2
Si la manipulation 1 n’a pas marché, voici une deuxième manipulation.
Elle consiste tout simplement à supprimer les paquets récemment à installer, et à rebooter l’appareil.
Manipulation 3
A tester dans le cas où la manipulation 2 n’a pas marché.
Cette manipulation vous permet de déterminer la cause du problème.
Il vous faut installer un paquet Cydia nommé « Crash Reporter » (si vous êtes sur appareil pommé, cliquer ici, sinon recherchez manuellement le paquet dans cydia ;-) )
Une fois installé, lancez l’application.
Allez dans le menu SpringBoard, puis cliquez sur Top Crash.
Normalement, Crash reporter devrait  trouver la cause du problème, vous n’aurez qu’à désinstaller le paquet foireux, la source, ou autre.
Note. N’oubliez pas d’envoyer ensuite un mail au développeur de l’application causant problème, c’est comme cela qu’il pourra corriger les bugs dans une mise à jour prochaine ;-)
Manipulation 4
La dernière et plus « mauvaise » manipulation consiste à tout simplement restaurer votre iPhone, et de le configurer comme « nouvel iPhone » (et pas à partir d’une sauvegarde).
C’est la moins plaisante, mais à ce stade vous n’avez pas tellement le choix :P
Share this post
Link to post
merci de votre réponse j'ai essayé  la manip 2 et 3 mais le souci c'est que je n'ai plus la possibilité d'acceder a cydia car je n'ai plus l'icone : je crois que je l'ai supprimée en voulant supprimer des mise a jour pour la la manip 2
a votre avis comment puis je retrouver cydia ?
ps : lorsque j'essaye d'installer crash reporter il me répond que safari ne peut pas ouvrir la page car l'adresse n'est pas valide
merci
Share this post
Link to post
bon je crois que tu n'as plus le choix, sauvegardes via itunes et restaures en ios 7 puis jailbreak avec
Share this post
Link to post
merci je fais ca et je vous tiens au courant
la procedure est la meme que pour IOS 6 ?
il faut que je charge la version officielle de IOS7 ? et donc supprimer le jailbreak de ios6 ? et ensuite passer au jailbreak IOS7 ?
Merci
Share this post
Link to post
oui le jb c'est le même que pour le 6 et oui il faut installer ios 7 et bien suivre le tuto
Share this post
Link to post
j'ai fait la sauvegarde et les differentes manips maintenant je mets a jour ios 7 OFFICIEL ? cela supprime donc le jailbreak ?
C'est bien ca ?
Merci
Share this post
Link to post
salut,
Pourquoi ne pas refaire un jailbreak par dessus ...
Parce que un iPhone 4 sous ios7 ... ça va ramer grave.
un conseil refait un jailbreak par dessus. Reste en ios 6. @++
Share this post
Link to post
ok donc je fais comment ?
je ne met pas a jour IOS7 ?
je jailbreak par dessus ? et le lien ?
merci
Share this post
Link to post
Bonsoir
dois je repasser en ios 6.0.1 officiel ? ou bien je refais je jb par dessus avec evasion  1.5.3 ?
Merci
je voudrais etre sur avant de faire une betise
a vous lire
Share this post
Link to post
fais comme le préconise xdechir, rejailbreak par dessus avec evasi0n 1.5.3, et si c'est pas possible tu upgrades en ios7 via itunes et tu jailbreak avec evasi0n 7
Share this post
Link to post
Bonjour
ok je fais ca et après je peux récupérer mes donnees en faisant une restauration de ma sauvegarde de itunes ?
merci
Share this post
Link to post
bonsoir
ca y est j'ai refait le jb par dessus comme vous me l'avez conseillé : mon idevice est sorti du mode safe tout est redevenu  normal mais par contre je n'ai toujours pas retrouvé l'icone de cydia alors que pendant le jb ca a bien indiqué que cydia etait en cours d'installation
y a t il une fonction pour rechercher les icones ou bien une manipulation ?
Merci
Share this post
Link to post
bonsoir
personne n'aurait une idée ??
Merci
Share this post
Link to post
Bonsoir
désolé mais comment faut il proceder ?
Merci
Share this post
Link to post
voilà le tuto
pour un just boot
Share this post
Link to post
je ne comprend pas je dois recharger l'ios 6?
n'y a t ilpas un moyen pousr savoir si cydia est toujours présent ou si on peut le réinstaller tout seul ? car mon idevice est toujours jaibreaké
Merci
Share this post
Link to post
essaies la manip proposée,oui il faut avoir l'ios 6 pour réaliser le tuto
Share this post
Link to post
Bonsoir
je supprime mon jailbreak si je repasse en ios6 non?
Share this post
Link to post
Guest
