[Résolu] Erreur 0xE8000004 sur iphone 4
Math53
Salut à tous,
l'iphone 4 de ma copine avait un problème de Wifi car il était toujours grisé. Je me suis donc décidé à faire une sauvegarde (jusque là pas de problème) puis à le restauré pour lui faire reprendre ses paramètres d'origine et restaurer la sauvegarde.
Au passage, j'ai effectué la mise à jour en 7.1.2 et depuis j'ai cette erreur qui apparaît sur Itunes en me disant que l'iphone n'a pas pu être activé car une erreur inconnue est survenue (0x8000004).
J'ai fouillé partout sans trouver la moindre solution, ou juste ceci : https://discussions.apple.com/thread/6513270 mais qui ne m’apporte aucune solution....
J'en appel donc à ce forum, savoir si quelqu'un à déjà eu le cas ou aurait la gentillesse de me venir en aide.
Merci d'avance.
Alors la question est as tu essayer de l'activer par le réseaux GSM directement depuis l'iPhone ?
Ou encore as tu récupérer ton problème wifi grisé ??
Salut et désolé de ma réponse tardive mais je n'avais plus d'accès au site pendant un moment et je n'avais pas vu ta réponse.
Commet faire pour l'activer par le réseau GSM ? Parce que pour le moment je suis toujours sur l'écran ou il faut indiquer la langue et le pays et ensuite il me demande de le brancher à Itunes.
Donc idem pour le bouton grisé, je ne peux pas accéder à cet écran pour le moment...
quand tu es sur le téléphone tu sélectionne ta langue, puis ton pays, (pense à déverrouiller la sim), ensuite y passe sur le moment il veut l'activer, tu as le choix entre le wifi ou itunes, et si ton iPhone trouve le réseaux, tu peux l'activer par le réseaux de ta carte sim.
Merci mais non cela ne marche pas parce qu'après le choix de la langue et du pays il ne me propose pas l'activation par itunes mais directement il me demande de le connecter à Itunes...
Et quand je le branche directement j'ai le code d'erreur qui apparait.
Je suis apparemment pas le seul concerné, mais personne n'a de solution... https://discussions.apple.com/thread/6513270?start=15&tstart=0
exactement le même soucis ! Apparement ça ne concerne que les iPhone 4, pourtant un ami à moi viens d'en acheter un et il n'a pas rencontrer de problèmes lors de l'activation.
Pourtant les activations des appareils iOS est fonctionnelle http://www.apple.com/fr/support/systemstatus/
A mon avis le problèmes est plus liés aux serveurs Apple.
ok d'accord, votre iPhone était-il jailbreaker avant ? Avez vous essayer de refaire une restauration et d'ensuite recommencer l'activation. Avez vous essayez avec une autre sim ?
Votre fichier hosts est propre ?
ok d'accord essayer de le mettre en DFU.
Maintenir 5 sec bouton power
maintenir bouton power + home 10sec des que l'écran passe noir lâcher le bouton power.
tutoriel vidéo ici : http://www.iphone4.fr/tutoriel-en-video-comment-passer-son-iphone-en-dfu/
ensuite essayer de restaurer une nouvelle fois.
"Un problème est survenue lors du téléchargement du logiciel de l'iphone. Le connexion au réseau a été réinitialisé. Assurez vous que le réglage réseau est correct et active ou réessayez plus tard."
J'ai réessayez 2 fois, et mon réseau est pourtant bon.
EDIT: la prise de contacte avec les serveurs MAJ ne se fait pas
Bizarre.
Et ton fichier hosts ? vous pouvez me le copier ?
c:\windows\system32\drivers\etc
il y a un fichier appeler hosts ouvrer le avec le bloc note et copier moi ce qu'il y a dedans.
# Copyright © 1993-2009 Microsoft Corp.
# space.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1       localhost
# ::1             localhost
J'avais déjà essayer les solutions d'Apple ça n'a rien donné. J'ai déposer mon téléphone dans un magasins spécialisé, il n'arrive pas à l'activé non plus, j'en saurais peut être plus demain, mais si même un magasin spécialisé n'y arrive pas c'est que le problème viens d'Apple directement.
Quelques fois suffit de changer de Pc/Mac pour que cela fonctionne.
Tu nous diras tout ça. J'espère pour toi que cela va fonctionner. ;)
Oui ça m'intéresse aussi de savoir parce que pour le moment je suis toujours au point mort. J'ai tout essayé en vain !
Le monde entier est contaminé par ce code erreur sans solution apparemment....
Moi j'ai une idée si on tente de passer par un vpn voir ce que ça donne ?
Si ça vous tente de tester vous le dites je vous file un vpn et vous faites un essayer peut être avec une autre iP ça passera... sait on jamais..
Ou encore essayer de lancer iTunes en administrateur ..
Essayer de mettre une date inférieur au 22 mai 2014. Voir si ça fait quelques choses.
Ou encore cette solution, je ne sais pas si elle fonctionne encore sous IOS 7.1.2
Si besoin d'aide avec un prise en main à distance n'hésitez pas.
A tester.. Tenez moi au jus.
