[Résolu] [Résolu] l'iphone n'a pas pu être restauré. une erreur inconnue s'est produite (3194)
Ambre
Je l'est fait pourtant :/ je vais ressayer mais méme la il est en DFU pourtant
l'ecran est bien noir??? et itunes le detecte en "mode de recuperation" ??
c'est pas normal alors...
Non il est pas noirs il fait juste itune et la pris USB ...
donc ce n'est pas le mode DFU c'est le recovery que tu es.
regarde bien la video , a la fin mon iphone est noir !!
Jy arrive tjr pas :/ jcontinu dessayer
nan c'est pas possible, une fois ou deux mais la ça doit faire pas mal de fois que tu recommences.
tu dois faire mal quelque chose.
ecrit moi la manipulation que tu fais stp.
J'ouvre Itunes j'etin le iphone , je le branche japuis 3sec sur HOME Puis HOME + POWER , et la lecrand fait noir donc je lache le bouton POWER et Je matien sur HOME pendent 10sec mais a partir de la je voit jamais mon Iphone vue pasr Itunes
J'avez prevenu je suis nul :/
bé justement j'ai fais cette video pour les gens qui ont du mal mais apparement.... :(
lol pourtant ta manipulation est bonne je comprend po...
et a distance comme ça je peux pas appuyer sur les bouton pôur toi :D
au pire en dessous de la video, tu as une autre methode ecrite, essaye la ;)
Mouahahah mais monsieur je l'est essayer loool :) Bon je recommence alors :( Mais cest bissard que Itune le voit pas quand je fait sa :'( je suis nul nul nul nulllllllllllllllllllllllllllllllllll
je te réécri un special juste pour toi ;)
-branche l'iphone au pc (avec ou sans itunes on s'en fout)
-eteind l'iphone normalement.
-donc la ton iphone est brancher et étein , itunes ne le voit pas donc.
-tu appui sur le bouton POWER (pour l'allumer) jusqu'a ce que tu vois la pomme
-des que tu vois la pomme, tu continu a maintenir POWER mais en plus tu appuies sur le bouton HOME
-tu maintien les deux boutons jusqu'a ce que l'ecran devienne noir. au moment ou l'écran devient noir, tu compte deux seconde dans ta tete.
- au bout de ces deux PETITES secondes, tu continu a maintenir le bouton HOME mais tu lache le bouton POWER
-et tu maintiens HOME au moins 15 bonne secondes, jusqu'a ce que itunes detecte ton iphone en mode de recuperation quoi.
SI avec tout ça tu n'y arrives pas, je sais plus quoi faire lol :)
on m'a conseillé de redemarré un coup ton PC.
peut etre que le mode DFU bloque et l'ordi a besoin d'un petit redemarrage.
je te laisse testé ;)
Oh P*** Sa marche :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
ha parfait !!
maintenant ne touche plus a l'iphone.
tu ouvres iREB et tu clique sur le modele de ton iphone, ireb va travailler quelque seconde et de met un message de confirmation.
je relis notre post et je te met la suite dans 3 minutes ;)
ha ba en faite il ne reste plus que la restauration a faire ;) ;)
donc si tu as bien fais IREB, tu ouvres itunes.
ton iphone est detecter en mode de recuperation tu met "ok"
ensuite tu vois le bouton restaurer?
tu appuie sur la touche SHIFT de ton clavier, tu maintien et en meme temps tu cliques sur "restaurer" dans itunes.
une petite fenetre va s'ouvrir et tu vas devoir aller selectionner le firmware que je t'ai fai telecharger en debut de post.
voila au redemarrage de l'iphone , tu ne devrais pas avoir a l'activer. ;)
revient me voir quand tu en es la ou si tu as des questions bien sur ;)
j'ai fait une capture decrand pour le message qui ma mi mais bon jy arrive pas a la metre comme dabe je suis nul lol donc je vais mamuser a tout recrir (Au faite je connais rien en Anglais ) :D
iREB
Your device is now in a PWNED DFU state (black screen).
You may now launch iTunes and do SHIFT + restore to restore to Custom Firmware
Note : If you get error 2003 in itunes after extracing
juste unplug/replug it in and do it again.
Je fait ce que tu vient de me dire ou il y a un probleme ???
iREB
PARFAIT
tu peux continuer la suite je te l'ai mis au message précédent je sais pas si tu as vu.
j'attend de tes nouvelles lol ;)
Oh noooooooooooooon :( il ma aicher l'erreur numeros 1604) :'(
L'iphone etait au moins chargé a la moitié??
redemarre un coup le PC
remet l'iphone en DFU :( :( désolé je sais
tu remet un coup de IREB (selectionne bien ton modele)
et tu relances la restauration , tu as bien choisis le fichier que je t'ai fais telecharger tt a l'heure???
si ça ne marche toujours pas, je te conseillerai de retelecharger le firmware de tout a l'heure.
et une dernier fois si ça marche pas (mais c'est vraiment un cas extreme) je pense qu'il faudra changer de PC.
iPhone1,2_4.2.1_8C148_Custom_Pwnage4.2_Hacktived ???
Oui il été a la moitier bas si sa marche pas c'est vraiment que c'est définitive j'ai jamais eu de chance alors :'( je vais redémarrer le pc ...
oui retente on sait jamais, peut etre que monsieur chance est de ton coté ce soir.
ce serait dommage, autant d'effort pour ne pas y arriver.
allez je croise les doigts pour toi ;)
Escuse moi c'étais lerreur (1600) j'aver mal vue et il vient de me le refaire :/
Change de port Usb sur ton pc et tu vas faire ceci au cas ou :
Étape 1. Va dans C/Windows/System32/drivers/etc
Étape 2. ouvre le fichier HOSTS avec wordpad
la tu me fais un copier coller de la totalité de ton fichier hosts.
# Copyright © 1993-2009 Microsoft Corp.
# space.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
74.208.10.249 gs.apple.com
#127.0.0.1 gs.apple.com
Tu vas voir je vais pas avoir de chance je le sens gros comme une maison :/
nan justement tu aurais eu une autre erreur de toute façon ;)
ton fichier tu le modifie pour que ce soit comme ça :
# space.
# For example:
127.0.0.1 localhost
enregistre bien le fichier !!
si tu as des problemes de droits administrateur pour modifier le fichier, copie le fichier sur le bureau, modifie celui sur le bureau et remplace le fichier d'origine par celui que tu viens de modifié )
et recommence la restauration sans oublier IREB.
