CableXP Posté(e) July 28, 2011 rapport Share Posté(e) July 28, 2011 Bonsoir... J'ai un message etrange dans Cydia, que je n'avais jamais eu auparavant "Encountered a section with no Package: header You may wantto run apt-get update to correct these problems" j'ai bien des apt dans mes paquets installés (surement installés par d'autres applis...) mais pas de apt-get... Que dois je donc faire pour supprimer cette erreur ??? Merci encore pour l'aide que vous m'apportez par vos reponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carnat89 Posté(e) July 29, 2011 rapport Share Posté(e) July 29, 2011 Bonjour, cette erreur est-elle apparut toute seule ou suite à la suppression/ajout de source ? Sinon ne cherches pas un paquet "apt-get update": ce n'est pas un programme, mais une commande unix à taper dans un terminal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CableXP Posté(e) July 29, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) July 29, 2011 C'est arrivé quand j'ai desinstallé DREAMBOARD... La1ere fois ca avait planté... Ca m'avait dit que ca avait desinstallé... mais l'icone etait encore sur le springboard... mais cela ne faisait rien quan don cliquait dessus... J'ai reinstalleé Dreamboard et jel'ai redesinstallé... apres il avait disparu... Sinon comment on fait pour lancer cette commande ?? Depuis où ??? Merci pour ce debut de piste... PS j'ai trouvé un paquet qui avait un nom s'en rapprochant : Aptupdate for SBsettings... mais ca a juste ajouté un icone dans SBSettings... Et ca ne fait rien quand on clique dessus... J'ai toujours le meme message quan dCydia raffraichi... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oduesd Posté(e) July 29, 2011 rapport Share Posté(e) July 29, 2011 Cette extension met à jour et installe ton "cache d'applications" pour Cydia donc aucun rapport enfin si autant que entre "eau" et "verre d'eau" oui dsl en gros j'ai servi à rien sauf à te dire à quoi sert se que tu a installé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CableXP Posté(e) July 29, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) July 29, 2011 Cette extension met à jour et installe ton "cache d'applications" pour Cydia donc aucun rapport enfin si autant que entre "eau" et "verre d'eau" oui dsl en gros j'ai servi à rien sauf à te dire à quoi sert se que tu a installé ok merci... Je vais le virer... En attendant de savoir comment lancer cette p***** de commande... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CableXP Posté(e) August 9, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) August 9, 2011 personne ne saurait comment on fait ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xdechir Posté(e) August 10, 2011 rapport Share Posté(e) August 10, 2011 J'ai un message etrange dans Cydia, que je n'avais jamais eu auparavant "Encountered a section with no Package: header You may wantto run apt-get update to correct these problems" Salut j'ai du mal a comprendre complétement ton post mais je crois y me semble avoir répondu à quelqu'un pour cette erreur je sais plus ou enfin bref test sa : a ben voilà j'ai retrouvé jette un coup d’œil ici, : http://www.iphone4.f...-repoiphone4fr/ sinon test ce que t'es écrit en dessous. alors fait sa : Pour commencer il faut identifier la source défectueuse. Pour cela il faut entrer dans Terminal (à installer via Cydia). Taper: su pour le non d'utilisateur Taper: alpine pour le mot de passe Taper ensuite apt-get update Sur la dernière ligne vous devriez voir apparaître le nom de la source défectueuse Maintenant que vous savez qui est le coupable =), connectez vous en SSH (avec Winscp de puis win) ou avec Ifile (à installer via Cydia) sur l'iphone. 1- Aller dans: private/var/lib/apt/lists et supprimer tous les fichiers qui portent le même nom que la source defectueuse 2-Aller dans: private/var/lib/apt/lists/partial et faire la même chose 3-Aller dans: private/var/lib/dpkg/info et faire de nouveau la même chose 4-Aller dans: private/var/lib/cydia et supprimer le fichier présent 5-Aller dans: private/etc/apt/sources.list.d Cliquer 2 fois sur le fichier (de façon à l'ouvrir avec un éditeur de texte) et effacer la ligne comportant le nom de la source défectueuse. Redémarrer votre iphone et lancer Cydia. Ce dernier va alors vous redemander les préférences utilisateurs (comme au premier lancement) et la vous pourrez enfin utilisé cydia . allez tient moi au courant bonne chance . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CableXP Posté(e) August 10, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) August 10, 2011 "Pour cela il faut entrer dans Terminal (à installer via Cydia)." Je ne trouve pas TERMINAL dans Cydia (quelle source ?) j'ai installé "Terminal - Apt get" mais on m'a dit que cela n'avait rien a voir (et de toute facon... je ne le retrouve nulle part... Je ne sais donc pas où taper les commande... :( je précise que le message qui apparaît a chaque lancement de cydia ""Encountered a section with no Package: header You may wantto run apt-get update to correct these problems"" est apparu suite a une désinstallation de thème pour Dreamscape... Mais que cela n'empeche absolument pas cydia de fonctionner J'ai lu l'autre post... mais rien a voir... je n'ai pas de source défectueuse (a part Hackulo.us qui merde de temps en temps mais je pense que le problème vient de chez eux... ce n'est pas systematiqe) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carnat89 Posté(e) August 11, 2011 rapport Share Posté(e) August 11, 2011 A tester, je ne suis pas sur, mais ça va peut être le faire : Ouvres Cydia et ajoute la source "http://repo.insanelyi.com". Télécharges et installes "MobileTerminal (NEW)" (peut être un respring) Lance "Terminal" Tapes "su" ->Valides Tapes le mot de passe "alpine" -> Valides Tapes "apt-get update" -> valide Voilà....et je ne suis sur de rien, mais ça ne peut pas faire de mal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CableXP Posté(e) August 12, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) August 12, 2011 J'ai tout fait... J'ai eu aucun message d'erreur... tout s'est deroulé sans probleme... Mais le message apparait toujours dans Cydia Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carnat89 Posté(e) August 13, 2011 rapport Share Posté(e) August 13, 2011 Quand on lit le texte : You may wantto run apt-get update to correct these problems qu'on va traduire par : Vous devriez essayer de lancer apt-get update pour corriger ces problèmes Mais que le lancement de "apt-get update" ne corrige rien......j'ai plus d'idée là. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xdechir Posté(e) August 15, 2011 rapport Share Posté(e) August 15, 2011 salut, sa te marque rien quand tu lance la commande "apt-get update" ? tient je t'es fait le test sur le mien directement : Après avoir modifié le Cydia.list (dans sources.list.d) tout redeviens normale. Donc c'est pas possible que dans le terminal cela ne t'affiche pas d’où vient l'erreur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CableXP Posté(e) September 25, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) September 25, 2011 Desolé de ne pas avoir donné de nouvelles + tôt... Vacances + reprise difficile... Rien na fait pour supprimer ce message... Mais... J'ai réinstallé Dreamboard... et quelques thèmes... pour montrer a un collegue... Effectivement, ce message est apparu quand j'avais désinstallé un thème Dreambord (le Phone 7 ???) et en réinstallant le bon thème (je serais incapable de dire lequel) le message a disparu !!! Encore un mystère de l'Iphone... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xdechir Posté(e) September 26, 2011 rapport Share Posté(e) September 26, 2011 L'équipe d'iPhone4.fr est ravie d'avoir pu vous aider. N'hésitez pas à ouvrir un nouveau sujet dans les forums du Support Technique si vous avez d'autres questions. Merci et à bientôt sur iPhone4.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
