[Résolu] Probleme : la carte sim installée ne permet pas l'activation de mon iphone
TONY91
bonjour a tous et a toutes .
Voila mon cousin ma offert un IPHONE 4 reseau bouygues et il avait cyntia installer .
donc je voulai le desymlocker pour utiliser ma carte FREE et jai regarder un sujet sur le programme " SAM" mais le probleme jai redemarer mon iphone et apres apres jai restaurer liphone mais lors du demarage un message saffiche "
la carte sim installée ne permet pas l'activation de mon iphone" pourtant jai mis celui de bouygues ET Jai meme essayer celui dun copain qui etait sur ORANGE et toujours le meme message impossible daller plus loin dans l'allumage de liphone :
"seuls les cartes sim fournis par un opérateur compatible peuvent etre utilisees pour l'activation de l'Iphone ou rendez vous dans une boutique d'un tel operateur pour recevoir une carte SIM de recharge"
AIDEZ MOI isl vous plait je ne sait plus quoi faire .
MERCI POUR VOTRE AIDES
Donc tu peux suivre ce tutoriel pour voir ce que tu pourras faire :
http://blogosquare.com/pensez-à-sauvegardez-vos-shsh-en-5-1-1-avec-tinyumbrella-avant-la-mise-à-disposition-de-lios-6-mac-et-windows/
Mais je te cache pas que l'activation sans carte SIM pourra probablement être réalisée (en fonction du résultat du tuto), mais le desimlockage sera à mon avis impossible.
ok c fait la manip
donc la faut je recuperer la carte sim dorigine de mon cousin pour pouvoir ACTIVER LIPHONE C SA??????
sinon c possible de lactiver liphone sans carte sim ??
MERCI DE TON AIDES
SHSHSsauvegarder: iphone 4 4.3.3 (8j2)
iphone 4 4.3.5 (8L1)
iphone 4 5.0.1 (9A405)
Bon alors tu va suivre ce tutoriel > http://blogosquare.com/jailbreak-untethered-de-liphone-3gs-liphone-4-lipod-touch-3g-lipod-touch-4g-et-lipad-sous-lios-5-1-1-avec-sn0wbreeze-2-9-5-windows/
Mais mettre en mode iFaith (au lieu de expert) et choisir l'option pour activer l'iPhone sans carte SIM.
(en gros tu va intégrer le shsh 5.0.1 dans le firmware 5.0.1)
Firmware 5.0.1 >
OK donc pour moi le probleme de carte sim est resolu :
je vous explique :
apres avoir fait la manipulation explicite que vous mavez donner , il me redemandai quand meme la carte sim mm en cocher la fameuse caze , et la jai recuperer la carte sim bouygues de mon cousin et la comme par magie lIPHONE set activer avec la carte sim comme un nouveau iphone .
Mais en regardant dans les reglages et informations la :
VERSION DE LIPHONE EST: 6.0(10A403)
OPERATEUR : bouygues telecom 13.0
donc moi qui est sous loperateur FREE c mort ???
MERCI DE VOS REPONSES
ENCORE MERCI
Donc t'as pas suivi le tutoriel que je t'ai donné...
Sinon t'aura pas eu le message et tu sera en 5.0.1....
Donc refais le mais en restaurant bien avec l'iOS 5.0.1 personnalisé créé par Sn0wbreeze ;)
iTunes est à jour ?
Le fichier hosts ne contient pas de ligne avec gs.apple ?
L'antivirus et le parefeu sont bien désactivés ?
Et tu restaures bien avec le firmware customisé crée par Sn0wbreeze ? (surtout pas le 5.1.1 officiel)
Si tu fais tout bien, c'est obligé que ça passe.
fichiers host dans windows /system32/drivers/ etc/hosts:
# Copyright © 1993-2009 Microsoft Corp.
# space.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
antivirus avas et pare feu desactiver
Et iTunes est à jour ?
Tu lances bien la restauration avec le firmware customisé ? (celui avec le numéro devant ?)
D'ailleurs t'as bien mis en mode iFaith et intégrer ton shsh dedans ?
Parce que quand tu me met ça après restauration, c'est que t'as pas choisi le bon firmware...
  • 1 month later...
