[Résolu] Pas d'activation possible avec 3GS 6.0.1 et bb 06.15.00-6.4_M3S2
bolcho
bloqué par le mode restauration j'ai fini par accepté la restauration proposée par itunes.
désormais je me retrouve avec une 6.0.1 sans possibilité d'activer!!
voit pas la carte sim et impossible d'activer par itunes..
en gros retour a la case départ
Non, pas retour à la case départ, tu vas suivre ce tuto en cochant la case hactivate
http://blogosquare.com/sn0wbreeze-jailbreak-tethered-de-lios-6-0-et-6-0-1-des-iphones-3gs-iphones-4-et-ipod-touch-4g/
Ensuite, avec redsnow, il faudra downgrader ton BB pour qu'il soit reconnu par iOS 6
Puis cydia , ultrasnow et ultrasnow fixer pour le desimlock ;)
ok je suis sur snowbreeze en mode normal (il est entrain de créer)avec une demande d'activation comme tu me l'as conseillé.
quand je veux restaurer avec le fichier généré par snowbreeze j'ai une erreur
l'iphone n'a pas pu être restauré. une erreur inconnue s'est produite (1600)
j'ai que ça dans mon hosts
# Copyright © 1993-2009 Microsoft Corp.
# space.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1       localhost
# ::1             localhost
Et t'as fais quoi entre temps ?
Car là faut le repasser en Pwned DFU (avec Sn0wbreeze) et lancer la restauration qu'une fois l'iPhone en Pwned DFU.
(en DFU normal, c'est erreur 16xx obligé).
Sinon refait le firmware et au moment ou Sn0wbreeze te demande de passer en Pwned DFU (de l'éteindre donc), tu maintiens Home+Power et dès que l'écran s'éteint, tu fais les manips.
bon tu avais raison y avait un probleme avec le dfu via snowbreeze/
j'ai reussi a restaurer le firmware avec itunes.
j'avais le flocon de snowbreze qui s'est affiché avec la barre de progression.
puis reboot mais j'ai l'impression que rien a changé.
Toujours impossible d'activer.
 et dans ton tuto il est question de restaurer ensuite une sauvegarde mais perso j'en ai pas .
ma fille vient d'acheter l'iphone a une amie.
Bon et la restauration est bien passée ? Sans erreur ?
T'as eu le message d'iTunes comme quoi ton iPhone redémarrera après x secondes ?
Mais t'es toujours bloqué en recovery (écran avec le cable et iTunes) ensuite ?
(pour la sauvegarde, t'en occupes pas, c'est vraiment si tout marche ;) )
oui oui la restauration s'est bien passée, pas d'erreur.
par contre après j'ai pas fais attention au message votre iphone redémarrera dans ...
là concretement je suis toujours au choix de langue sur l'iphone et apres impossible d'activer
Bon, normalement en expert ça doit marcher j'ai testé en expert sur mon 3GS et i4.
Alors je te conseil de refaire un firmware en mode expert (et de bien cocher la case (hacktivate) pour activer l'iPhone sans carte SIM).
Franchement logiquement, ça devrait le faire.
(mais c'est vrai qu'en y repensant, j'ai le doute du coup^^)
Sinon il y a toujours la solution de retourner en 4.1, mais alors c'est pas top parce que c'est un firmware un peu trop ancien :(
j'ai reflashé suite a l'utilisation du mode expert ///
restauration sans soucis mais toujours pareille ....
pas d'activation possible ;(
je suis désespéré
le truc que je comprends pas c'est a quel moment les fichier shsh de sauric interviennent ?
c'est integré à snowbreeze?
Bon, là j'ai vraiment le doute et tu confirme :(
Alors tu va regarder si avec Redsn0w, en le jailbreakant direct comme ça, si ça l'active.
En prem, tu va dans Extras > Select IPSW > et tu choisi la version officiel du firmware installé (pas le custom de Sn0wbreeze)
Tu dis Yes car c'est un new bootrom je pense et tu reviens sur l'accueil, tu clic sur Jailbreak et tu choisi bien "dfu ramdisk method" pour jailbreaker.
