Bonjour !
Je viens de télécharger le theme hello kitty de Cydia mais il y quelque changements. en effet deux icones sont restée normale alors que sur la photo elles auraient du etres modifié, et des couleurs ont aussi été oubliée, est-ce normal et ai je fait une mauvaise manipulation ??
Merci d'avance
Non, pas d'erreur possible de ta part si tu l'as bien activé dans winterboard.
(sauf si tu actives 50 thèmes en même temps)
Sinon dépend :
Des fois quelques trucs changent en fonction des IOS, donc vérifie bien qu'il est compatible avec ta version et ton appareil. (si c'est marqué, se qui n'est pas toujours le cas)
quelques fois c'est un problème dans le thème lui même.
Dans la majorité des cas il faut contacter le créateur pour avoir tes réponses ou mettre un peu les mains dedans et ajouter des icônes et autre que tu souhaiterais avoir.
