kael112 Posté(e) May 30, 2013 rapport Share Posté(e) May 30, 2013 Bonsoir, depuis hier apres midi, mon bouton power est HS (je vais voir ce we pour le réparer) et il s'est eteint hier soir et je n'ai pas de réseau si je ne le reboote pas avec redsnow. Et comme le bouton est HS je ne peux rebooter avec redsnow. J'ai essayé ce soir de rallumer en mode DFU en suivant votre tuto mais je n'arrive même pas à être en mode récupération. J'ai bien l'erreur 37, et ensuite mon iphone se rallume sans être en mode récupération. Je précise que mon device est bien reconnu par itunes et par redsnow. Je suis en 6.1.3. Voilà si quelqu'un a une piste, ça serait bien. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ImagineDreamT Posté(e) May 30, 2013 rapport Share Posté(e) May 30, 2013 Tu as plusieurs manip pour passer en DFU sans toucher ton Idevice.. essaye de télécharger DFU.zip. Quand tu l'auras décompresser, met le à la racine de ton PC (disque C: donc tu mets dirrectement le dossier dedans) après tu vas dans démarrer -> Exécuter, puis tu tapes cmd et tu fais ok. Après tu tapes : "cd c:\DFU\DFU" (sans les guillemets) , tu appuis sur Enter après, tu tapes : "dfu iBSS.m68ap.RELEASE.dfu" Et là normalement, il est en mode DFU.. Cependant, si ça affiche : "No error", c'est que ça n'a pas fonctionner.. Bon, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais j'éspère t'avoir aider ! Bonne soirée ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kael112 Posté(e) May 30, 2013 Auteur rapport Share Posté(e) May 30, 2013 Merci je vais essayer de suite mais où se trouve DFU.zip?SUr le site? Merci Je l'ai trouvé sur internet,c'est bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ImagineDreamT Posté(e) May 30, 2013 rapport Share Posté(e) May 30, 2013 C'est ici que je l'ai télécharger : http://199.91.153.20/z4y3hnjgoedg/mdmymqntllo/DFU.zip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kael112 Posté(e) May 30, 2013 Auteur rapport Share Posté(e) May 30, 2013 bon j'ai bien le No error.J'ai essayé le device allumé et éteint. Une autre piste? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rufusonyx Posté(e) May 30, 2013 rapport Share Posté(e) May 30, 2013 Bonsoir, Pour moi, désolé, mais une seule solution: Remplacer le bouton HS ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kael112 Posté(e) May 31, 2013 Auteur rapport Share Posté(e) May 31, 2013 bonjour, bon je vais essayer ce we de voir d'où ça peut venir. je changerais la nappe s'il le faut. Juste pour savoir, il n'y a a pas moyen d'activer le réseau sans bouton? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-S Posté(e) May 31, 2013 rapport Share Posté(e) May 31, 2013 bonjour non, changes ton bouton essaies ceci http://blogosquare.com/pwned-dfu-passer-en-pwned-dfu-si-vos-boutons-home-ou-power-sont-endommag%C3%A9s/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kael112 Posté(e) May 31, 2013 Auteur rapport Share Posté(e) May 31, 2013 déjà essayé à moultes reprises. Mon iphone ne se met pas en mode récupération, il se rallume direct. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Abravels Posté(e) May 31, 2013 rapport Share Posté(e) May 31, 2013 Bonsoir, Dîtes-moi qu'elle est votre problème avec votre matérielle Votre bouton power, lorsqu'il s'enfonce est mou ? manque-t-il le bout argenter dessus ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kael112 Posté(e) May 31, 2013 Auteur rapport Share Posté(e) May 31, 2013 Bonsoir, Non mon bouton n'est pas mou.Je sens bien que j'appuie sur quelque chose mais rien ne se passe. Je compte ouvrir mon iphone demain ,ce soir c'est repos! J'ai aussi commandé un nouveau bouton au cas où le problème se confirme. Je pourrais t'en dire plus demain. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Abravels Posté(e) May 31, 2013 rapport Share Posté(e) May 31, 2013 Faites bien attention lors du démontage de votre iPhone ce n'est pas un jouer, il faut être délicat avec Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kael112 Posté(e) June 1, 2013 Auteur rapport Share Posté(e) June 1, 2013 Bon iphone démonté puis remonté,bouton power enlevé puis remis, toujours le même problème. Pour vous ça viendrait seulement du bouton ou aussi de la nappe? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-S Posté(e) June 1, 2013 rapport Share Posté(e) June 1, 2013 bonjour changes la nappe aussi, mais comme le dit Abravels , il faut être délicat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kael112 Posté(e) June 12, 2013 Auteur rapport Share Posté(e) June 12, 2013 Bon je reviens 10 jours après. Donc changement de nappe avec nouveau bouton power, tout refonctionne hormis le vibreur et il n' y a plus aucun son en sortie "normale" (avec écouteurs pas de souci). J'ai prévu de le redémonter ce soir ou demain, je pense que ça viendrait du remontage, pareil pour le vibreur. Sinon si c'est arrivé à quelqu'un, merci de m'en faire part. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-S Posté(e) June 12, 2013 rapport Share Posté(e) June 12, 2013 bonjour regardes dans les sujets résolus, je crois qu'on a déjà traité ce problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kael112 Posté(e) June 12, 2013 Auteur rapport Share Posté(e) June 12, 2013 je peux requêter juste sur les sujets résolus? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-S Posté(e) June 12, 2013 rapport Share Posté(e) June 12, 2013 non mais je crois qu'on a déjà eu ce cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xdechir Posté(e) September 12, 2013 rapport Share Posté(e) September 12, 2013 L'équipe de BlogoSquare.com est ravie d'avoir pu vous aider. N'hésitez pas à ouvrir un nouveau sujet dans les forums de dépannage iPhone/iPad/iPod/Apple TV si vous avez d'autres questions. Merci et à bientôt sur BlogoSquare.com Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
