cica Posté(e) January 6, 2014 rapport Share Posté(e) January 6, 2014 Bonjour, et bonne année! On ma offert un iphone 3GS sous 4.1, ne pouvant pas télécharger des applications ,j'ai updater l"iphone j'ai mis la version proposée soit la 6.1.3. A la fin de l'installation l'iphone redemarre, je rentre la langue, le pays, la wifi, mais quand il cherche a l'activer il tourne 1 min puis le message suivant s 'affiche "votre iphone n'a pas put être activé car le serveur d'activiation est momentanément indisponible .Essayez de connecter votre iPhone a iTunes pour l'activer ou réessayez...." J'ai essayé plusieurs fois, sans succès. Je l'ai connecté à itunes et ou bout d'1min le message suivant s'affiche " ..pas de sim , inserer la sim puis reconnecter l'iphone.." alors qu'il y a bien une sim dans le tel. n° serie: 88014.... baseband 06.15.00 bootloader:6.4_M3S2 model iphone 2,1 jailbreakable: oui unlockable: oui (via ultrasnow) untethered: non J'espère que quelqu'un pourra m'aider. Merci Cica Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sully38 Posté(e) January 7, 2014 rapport Share Posté(e) January 7, 2014 Bonjour le problème vient du baseband qui n'est pas compatible avec l'ios 6x il faudrait que tu le donwgrade il y a un tuto sur le site puis si l'activation bloque toujours c'est que tu n'as pas la sim de l'opérateur d'origine il faudra passer par un os customiser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-S Posté(e) January 7, 2014 rapport Share Posté(e) January 7, 2014 bonjour comme te l'a si bien expliqué Sully38, il faut downgrader ton baseband avec et dis nous si tu as le réseau, merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cica Posté(e) January 7, 2014 Auteur rapport Share Posté(e) January 7, 2014 Bonjour et merci j'ai downgrader le baseband ,il n'y a plus de problème avec d'activation, en revanche je n'ai pas réseau. cica Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-S Posté(e) January 7, 2014 rapport Share Posté(e) January 7, 2014 il nous faut tes 5 premiers chiffres de ton n° de série si tu ne sais pas, utilises ceci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cica Posté(e) January 7, 2014 Auteur rapport Share Posté(e) January 7, 2014 N° de serie: 88014 merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-S Posté(e) January 7, 2014 rapport Share Posté(e) January 7, 2014 ok c'est bon, alors tu vas suivre ce Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cica Posté(e) January 7, 2014 Auteur rapport Share Posté(e) January 7, 2014 j'ai suivi le tuto "cliquez sur le bouton Extras et choisissez Sélect IPSW prendre l'ios 6.0 Étape 4: Dans l'écran Redsn0w, cliquer sur Jailbreak et suivez les simples instructions à l'écran. Lorsque vous serez invité, choisissez d'installer Cydia RedsnOw va donc commencer en arrière plan à préparer le jailbreak, cette opération dure quelques minutes" au bout de quelques minutes un message apparait sur l'iphone "error! please reboot the device into normal operating mode, then perform a clean "slide to power off", then try redsnow again. j"ai eteind et rallumer le tel plusieurs fois, j'ai refait l'operation mais sans succès. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SLrMats Posté(e) January 7, 2014 rapport Share Posté(e) January 7, 2014 Bonsoir, Etes-vous sûr d'avoir bien sélectionné le firmware 6.0 dans la sélection de l'IPSW ? Tenez-nous au courant, merci ! Bonne soirée ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cica Posté(e) January 7, 2014 Auteur rapport Share Posté(e) January 7, 2014 oui j'ai reverifié Dans redsnow je clique sur select ipsw et je clique sur l'ios 6 précédement téléchargé (iPhone2,1_6.0_10A403_Restore) jailbreak ,instal cydia, DFU, et au bout de quelques minutes j'ai toujours le message error. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nathanael Posté(e) January 8, 2014 rapport Share Posté(e) January 8, 2014 Bonjour, j'ai le même souci que cica, mais il y a un truc qui m'échappe, je ne trouve pas le ipsw 6.0 dans le fichier zip iPhone2,1_6.0_10A403_Restore que je viens de télécharger...Il y a bien un repertoire firmware avec 3 dossiers all flash, dfu, usr...et un fichier dmg de 762 M dans le repertoire principal....mais... Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-S Posté(e) January 8, 2014 rapport Share Posté(e) January 8, 2014 bonjour alors il faut tout refaire et repartir sur un ios propre donc restaures via itunes et ensuite tu nous donnes ton baseband Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cica Posté(e) January 8, 2014 Auteur rapport Share Posté(e) January 8, 2014 Bonjour, Je viens de le restaurer. Baseband apres restauration:05.16.08 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-S Posté(e) January 8, 2014 rapport Share Posté(e) January 8, 2014 Ok fais le tuto du jb 6qui est dans le bandeau du forum Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cica Posté(e) January 8, 2014 Auteur rapport Share Posté(e) January 8, 2014 le tuto du jb 6 dans le bandeau c'est celui avec evasion 1.5.3: jailbreak untethered? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-S Posté(e) January 9, 2014 rapport Share Posté(e) January 9, 2014 bonjour celui ci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cica Posté(e) January 9, 2014 Auteur rapport Share Posté(e) January 9, 2014 Bonjour J'ai fait tout ce que vous avez dit , j'ai eu du mal à la donwgrader, j'ai eu le message error j'ai du recommencer 3fois. Ca MARCHE! Merci beaucoup. Je sais pas si ça a un rapport mais le seul endroit ou je n'ai pas trop de reseau c'est chez moi! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sully38 Posté(e) January 9, 2014 rapport Share Posté(e) January 9, 2014 Cool bonne nouvelle profite bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-S Posté(e) January 9, 2014 rapport Share Posté(e) January 9, 2014 L'équipe de BlogoSquare.com est ravie d'avoir pu vous aider. N'hésitez pas à ouvrir un nouveau sujet dans les forums de dépannage iPhone/iPad/iPod/Apple TV si vous avez d'autres questions.Merci et à bientôt sur BlogoSquare.com Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
