Donc voila suite au jailbreak j'ai suivit le tuto pour l'erreur 1015 mais elle ne se termine pas, erreur 3194 qui s'affiche.
Merci
185 réponses · archive en lecture seule
Merci
On est en cour d'étude sur cette erreur, et je dois dire qu'on a du mal à l'avoir nous même.
Tu as essayé de desactiver l'anti virus et le parefeu pendant le restauration ?
Non, j'ai essayer plusieurs pc, plusieurs cables. J'ai test desuite
Rien a changer
Il bloque que itunes -> prise usb
Il met l'erreur au moment de la verification auprès de apple.
Bon solution trouvée.
Il faut editer le fichier "hosts" effacer tout se qui concerne apple.
Sur Windows :
Depuis le menu Démarrer, recherchez Notepad > faites un clic droit et sélectionnez “Executer en tant qu’administrateur” > entrez votre mot de passe administrateur. Dans Notepad, cliquez sur Fichier > Ouvrir > naviguez jusqu’au dossier C:\Windows\System32\drivers\etc et sélectionnez le fichier Hosts(Si Notepad ne trouve pas votre fichier Hosts, sélectionnez “Tous les fichiers” au lieu de “Fichiers textes (*.txt)”.
Et ajouter la ligne :
74.208.10.249 gs.apple.com
Et restaurer suivant la manip de l'erreur 1015
itunes cherche pendant un moment puis le message Serveur indisponible ou surchar
Faut ressayer un peu plus tard quelques minutes. ![]()
Bon bin toujour la meme erreur.
la quelle ?
Je l'ai eu 3 fois l'erreur du serveur.
Il fait ressayer, car beaucoup de monde restaure c'est tout. ![]()
Toujours l'erreur 3194
YA pas moyen de revenir a zero? (iphone sans jailbreak) sachant que la il m'affiche le logo itunes + usb?
Tu as bien edité ton fichier hosts.
(enlever tout se qui concerne apple et remis la ligne indiquée ?)
si tu as toujours cette erreur :
l faut commencer par fermer ITUNES , puis sur windows , system32 , drivers , etc fait d'abord une copie du fichier hosts OBLIGATOIRE sur ton bureau ou tes documents .
après réouvre le fichier host , efface tout et mets çà :
# Copyright © 1993-2006 Microsoft Corp.
# space.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
#127.0.0.1 gs.apple.com
Sauvergarde le fichier host en quittant par oui et valide , puis recommence le downgrade avec ITUNES avec le custom firmware.
toujour erreur 3194
ça passe chez les autres !! sur quel version de windows tu est ? XP Vista ou 7 ?
J'ai exactement le même problème. J'ai pourtant suivie à la lettre vos indications..
jai essayer sur Windows 7 pro et Xp familiale
ferme Itunes et les service d'ITUNES depuis le gestionnaire de taches et renouvelle la manipulation .
PS : penses à désactiver le parefeu ou l'antivirus aussi momentanément bien sur
Est-ce normal deja que dans redsnow moi jai pas les options: verbose boot, Custom logo boot, ... jen ai que 5 sur 11 ?
il te faut la version 9b5 http://iphone4.fr/telechargement/redsn0w_win_0.9.6b5.zip
Oui cé bien celle la que jai jlé retelecharger pour etre sur sa fai pareil!
Alor j'explique depui le debu:
Donc jai un iphone 3gs new bootroom qui avai 4.1 prog du modem: 5.14.02
J'ai suivi le tuto nikel
sau ke javai pa mit le kustom du 4.1
Javai l'aissé la 4.2.1 et donc javai le prog du mod a 6.15.00
donc voila je demare mon iphone nikel j'instal ultra snow, je install le paquet optus/virgin.... pour avoir internet avec mon forfai virgin mobil
la toujour nikel
le lendemain je veu augmenter le volum alor j'installe boostvolume 4.0
a partir de ce momen la internet ne fonctionné plus,
j'ai donc désinstaller boostvolume, internet ne fonctionné plus quand meme. donc jme suis di jver reinstaller cydia
jai donc relancer redsnow en cochan just install cydia donc tac sa mla reinstaller internet ne fonctionner toujour pas jme suis di bon aller jver passer en custom 4.1 comme sa je repartirai nikel et depuis bin jme plus lancer.
quand je mettai "Just boot tethered right now" (ce dont jme servai pour lancer mon iphone) depuis impossible de lancer ya l'ananas qui apparai puis y par et le logo itunes + usb aparai
quand je met install ipad baseband on dirai sa installe bien et au dernier momen il revien sur le logo itune + usb
quand je met "Just enter pwned DFU mode right now" je suis le tuto l'ecran devien noir pui apré avec itunes je lance le cutom et la erreur 3194
J'ai aussi essayer de restaurer la version officiel 4.2.1 toujour erreur 1015
il faut refaire tout depuis le début
sinon changes le fichier host pour contourner les erreurs de ITUNES et utilise redsn0w avec le bon firmware et tout devrait renter dans l'ordre
j'ai rien fait de plus, j'ai réessayer de restaurer le 4.1 custom il est passer aucune erreur mais maintenant mon tel reste en mode DFU (ecran noir)
j'ai essayer dans sortir avec Power + home pendant 10s puis après redémarrage normal mais sa ne fait rien.
Lorsque je fai un just thethread boot avec redsnow je n'ai pas besoin de faire les manip d'apuyer sur les bouton il le detecte direct
une idée?
essaye d'utiliser la fonction 1015 fixer de iReb ![]()
J'ai le même problème
