salut j ai un soucis que je tente de resoudre et aucun pro ou technicien n arrive as me repondre j ai un iphone 3 recement mis a jour en version 4.2.1 ( par erreur ) et jailbreaké j ai une applet volumatic et une aute volume boost qui marchai tres bien et now elle augment plus aucun volume d origine physique de mon iphone !! j ai deja tenté la manip en ssh pour introduire le fichier en manuel mais mon jn arrive pas a rentré dan mon iphone malgré winscp et open ssh ke j ai chargé sur cydia !!! es ce normal ?? si mes applet cydia n apparaise pas sur mon ecran et que sur cydai et si oui sont elle active automatiquement sur l appareil quand elle sont sur cydia ?? je pensai avoir des manip d activation a faire sur open ssh de cydia pour faire la correlation entre mon pc et l iphone pour exploré mes fichié !! ( sans connecté wifi ) merci
[Résolu] Probleme
24 réponses · archive en lecture seule
Coincoin #2
Anderson69s #3
Volume boost et autre n'ont pas été mis à jour pour le 4.2.1 ...
R2D2 #4
et vous savez quand ils seront mis jour ?? car j ai le logiciel winscp et open ssh sur mon iphone mais j arrive pas a rentré
dans les base de donné de mon iphone la connexion est bloké et j ai le reboot de winsp ki s execute a sans arrete car il ne
lit pas mon iphone ave open ssh merci pour la reponse et jvai me joindre a votre facebook
Anderson69s #5
Je ne sais pas du tout pour les MAJ
Essaie plutôt ifunbox pour un accès ssh; c'est bien plus simple...
R2D2 #6
Salut,
Pour augmenter le son sur ton iphone tu peux le faire en deux coups.
Tout d'abord sur iTunes tu clics droit sur tes musiques -> obtenir les informations -> options et tu régles le volume à 100% après tu synchronise ton iphone.
Ensuite tu peux booster directement ton son grâce aux fichiers de l'iphone qui sont bridés.
Tu te connectes en ssh (ou directement avec iFile sur ton iPhone) et tu vas ici : System / Library / PrivateFrameworks / Celestial.framework
après tu ouvres le fichier : RegionalVolumeLimits.plist
et tu modifies les valeurs <real>0.82999999999999996</real> par <real>1</real> (ça ne sert à rien de mettre plus que 1 car c'est le max)
voila tu vas avoir ton son booster au max
Jhon #7
Tu peux regarder si tu suis bien toute les étapes ?
(genre se connecter en root, et mot de pass alpine)
http://www.iphone4.fr/tuto-se-connecter-en-ssh/
Et aussi avoir activer le ssh sur l'iphone avec SBSettings par exemple.
R2D2 #8
j ai telechargé boss prefs l applet apparait mais je vais sur l applet j ai juste le mot " initializing serice " pendant 2 sec ensuite l appplication
se ferme tout seul sinon nivo winscp j ai le message " no host " qui apparait !! j arrive pas pas a voir mon adress ip au emplacement dit
je ne sais pas pkoi j utilise pas ma connexion wifi je suis branché direct en internet max avec ma mobicarte et je ne peux ma connecter en wifi
du coup cela est peu etre pour ca que j n arrrive pas a voir mon adesse ip jl avai marqué dans mes notes ce qui me permet de pouvoir entré
mon adresse ip mais le fait de ne pas la voir dans les options genere > wiif ( ainsi que les autre donnes que adress ip ) me fait pensé que le
probleme viens de la sinon mon application open ssh n aparait que dans cydia doit il apparaiitre sur mon ecran iphone ???
Anderson69s #9
Es-tu en ip fixe ou en ip dynamique sur ton réseau wifi à la maison?
Ip dynamique : pas de réglages tout ce fait tout seul
ip fixe : tu dois mettre l'adresse de ton point d'accès dans l'iphone...
Une fois connecté à ton wifi va dans réglages/réseaux/wifi Sélectionne ton wifi et clique sur la flèche bleu à droite de celui-ci et copie l'adresse ip afficher dans winscp avec comme mot de passe alpine... n'oublie pas le port est le 22
Plus simple : branche ton iphone à ton pc avec le cable télécharge ifunbox ici : http://www.i-funbox.com/ (c'est gratuit)
et installe : afc2dd depuis Cydia
Normalement tu auras un accès ssh sans te prendre la tete avec ton wifi...
R2D2 #10
R2D2 #11
je n utilise pas mon wifi a la base mon options internet est automatique
si je veux me connecter en wifi je dois rentré la numero de ma livebox
mais ne pouvai annulé mon options internet automatique je ne pas utilisé le wifi manuel
et a cause de ca mon adresse ip est vide ....mais j ai deja noté mon adresse ip auparavant
quand j avais pas l optiens internet automatique la connexion wifi n avai pa marché bref sinon
j ai telechargé le logiciel que vous m avez donné cela ma fait tombé sur un logiciel de de conversion
de format vidoe en m3 es le bon ?? sinon l aplett afcadd aparait dans cydia mais pas sur mon ecran
impossible de l activé donc
Anderson69s #12
Voila le lien direct pour ifunbox : http://dl.i-funbox.com/ifunbox_fr.zip
j'ai pas comprissinon l aplett afcadd aparait dans cydia mais pas sur mon ecran
Pour un accès ssh il faut soit utiliser le wifi ou le câble...
Je n'ai pas compris :
Essayer d'être précis et éviter si possible le language sms.. :mrgreen:
R2D2 #13
j'ai pas compris
JE TOUUCHE LE FOND LOOOOOOOOOOOL j ai téléchargé ifunbox avec succes je sui rentrer dan le dossier fram network pour y deposé le fichier regional etc mais
en fait je n ai acces qu au repertoire mais je n ai pas acces au sous tache de fram sur le coté droit du repertoire l apartie qui doit montré les sous dossier de fram est grisé et n affiche rien ... j ai meme telechargé iphone browser mais l exe en fonctione pas je suis sans espoir lool je croi que jvai attendre l update de volume boost et volumatic car la j ai telechargé tout les fichier possible pour cracker le son de mon iphone sans resultat loool please help !!!
Coincoin #14
Tu t'embêtes un peu trop
tu as essayé avec iFile?
Cydia -> recherche -> iFile
maintenant tu ouvres iFile
tu cherches -> System / Library / PrivateFrameworks / Celestial.framework
Après tu en as pleins à modifier (20-30)
l'avantage c'est que tu fais tout avec ton iphone, que tu n'as pas à te connecter en ssh et donc installer d'autres applis ou autre sur ton ordi
Anderson69s #15
iFile nécessite d'avoir mobile terminal si tu veux te log en administrateu sur l'ihpone pas envie de taper su et le password à chaque connexion...
Pour ton problème ifunbox, il ya un paquet à installer sur cydia c'est normal que le programme ne t'affiche rien si tu n'as pas mis la package cydia...
Coincoin #16
Une fois que c'est installé tu n'as pas besoin de te connecter à mobile terminal et faire su et password pour modifier des fichiers avec iFile.
Anderson69s #17
Pas chez moi, et cela sur ipad et iphone4 sinon je ne peux pas renommer et supprimer les fichiers encore moins changer les attributs...
Coincoin #18
Dommage moi sur le mien d'iphone 4 je peux modifier le fichier que j'ai dis plus haut sans problème avec ifile en cliquant sur modifier sans devoir me connecter à mobile terminal.
Je suis en 4.0.1 jailbreaké avec jailbreakme.com
question qui n'a rien avoir ton iphone 4 est jailbreaké en 4.2.1 tethered? de-même pour l'ipad?
Anderson69s #19
Si, mais bon de toute façon je n'aime pas trop modifier les fichiers directement sur les devices... La dernières fois que j'ai fait une manipulation pour passer l'APN du 3GS en HD directement sur l'iphone il a beguer, obliger de restaurer alors maintenant j'évite...
Coincoin #20
Ok.
Enfin je donnais cette alternative vue qu'il n'y arrivait pas en ssh ou avec iFunBox
Anderson69s #21
Plus simple que ifunbox pour le ssh je connais pas
Je pense qu'il n'a pas mis le paquet afc2d sur cydia sinon il y a pas mieux pour moi
Coincoin #22
pareil après être passé par filezilla et winSCP, iFunBox est tellement beaucoup plus intuitif et plus simple d'utilisation ! +1 pour iFunBox
Anderson69s #23
J'ai fait la même que toi
R2D2 #24
jsui desolé mais j ai telechargé toutes les applications possible et inimaginalbe de bosspreff a winter board en passant par ifiles etc
rien en fonctionne j installe les applet sur cydia elle sont la mais aucun ne se lance excepter bosspref qui est buggé j arrive pas a la faire
macher exusé moi mais j ai trop envi d abandonné je suis a bout lool
Anderson69s #25
c'est quand même bisard, vu que ya à paramétrer avec ifunbox...
Salut,
