Gamin Posté(e) September 7, 2010 rapport Share Posté(e) September 7, 2010 Bonjour à tous.. Je rencontre un petit souci avec le wifi (alors qu'auparavant, tout fonctionnait) : lorsque je quitte un point d'accès wifi (je tourne essentiellement avec celui de la maison, et celui du bureau), je passe en 3G, normal, mais lorsque je reviens vers l'un de ces points, soit la connection automatique ne se fait pas, soit le wifi annonce qu'il est connecté, mais comme pour Rubio, un autre utilisateur du forum, aucun accès réel. La seule solution efficace est d'éteindre puis de rallumer le téléphone. Il se connecte alors automatiquement au wifi comme souhaité. A la maison, le routeur attribue par dhcp une adresse fixe au téléphone, alors que c'est automatique au bureau. Mais dans les deux cas il faut éteindre puis rallumer. Je précise que j'ai installé SBSettings, et les problèmes ont commencé à peu près à ce moment là, lorsque j'ai commencé à jouer avec les raccourcis, du wifi en particulier, pour l'extinction des services. Je l'ai donc supprimé, en attendant une réelle compatibilité avec l'iOs4, mais les "dérèglements" sont restés... J'ai réinitialisé les paramètres réseaux, et cela n'a rien changé de particulier. J'ai bien fouillé le net à la recherche de problèmes similaires, mais il y en a assez peu, un ou deux sujets US et... celui-ci. Voilà, c'était une sorte de question/partage d'expérience... Si quelqu'un a des idées, j'avoue qu'elles seront les bienvenues. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yacine L'iPhonaute Posté(e) September 7, 2010 rapport Share Posté(e) September 7, 2010 Salut, On a eu effectivement des retours concernant ce problème, et il est vrai que SBSetting serait peut être la clé à ce problème, le souci c'est que sa le fait pas pour tout le monde, car moi j'ai SBSetting et mon Wifi fonctionne parfaitement, d'ailleurs je l'active/désactive à partir du raccourci, donc assez difficile de voir d'où vient le problème, étant donné que je n'ai jamais rencontré ce problème. Il semblerait que la seule solution soit une restauration, et dans ce cas la je t'invite à attendre la version 4.1 qui sort demain en principe, et là t'aura plus qu'à attendre comme nous tous le futur Jailbreak. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gamin Posté(e) September 7, 2010 Auteur rapport Share Posté(e) September 7, 2010 Merci Yacine pour ton message... Je crois effectivement que l'attente est la meilleure solution Ne me restera plus qu'à comprendre comment sauvegarder toutes les infos de mon téléphone avant la mise à jour, et surtout, comment tout récupérer par la suite... Mais ne nous énervons pas... Chaque chose en son temps... Merci à nouveau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yacine L'iPhonaute Posté(e) September 7, 2010 rapport Share Posté(e) September 7, 2010 Pour récuperer tes données : Mail, SMS, contacts, iPod, applications il suffit de faire la synchronisation sur iTunes, et de restaurer à partir de ta sauvegarde une fois que ta fait la mise à jour en 4.1 Par contre en ce qui concerne les applications crackées, Cydia, les sources etc là c'est plus délicats, car pour les enregistrer il faut les récupérer via SSH. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xdechir Posté(e) November 21, 2012 rapport Share Posté(e) November 21, 2012 L'équipe de BlogoSquare.com est ravie d'avoir pu vous aider. N'hésitez pas à ouvrir un nouveau sujet dans les forums de dépannage iPhone/iPad/iPod/Apple TV si vous avez d'autres questions. Merci et à bientôt sur BlogoSquare.com Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
