Aller au contenu
BlogoSquare
[Résolu] Comment jailbreaker
78 réponses · archive en lecture seule
  1. Jhon #26
    Bon alors, le firmware d'origine est bien en ipsw ?
    (tu as mis quoi comme compatibilité ? et tu est sous quoi ? )
  2. Jhon #27
    Bon si vraiment ça va pas, dfu avec iReb ;)
    http://hotfile.com/dl/91031718/62896f0/iREB-4.0.x-4.1-RC2.zip.html
    -Lancez iReb , choisissez votre appareil , 3G , 3GS Iphone 4 ou autres et après passez en mode DFU ( suivez les instructions sur l’écran ).
    -Vous aurez le message DONE you now can restore with a custom firmware ( Shit + restore ) with ITUNES quand votre appareil sera bien passé en DFU.
    J'irais pas dormir tant que l'iPhone est pas jailbreak :)
  3. Florineee #28
    oui il est bien en ipsw , g coché executer ce programme en mode compatibilité pour windows XP ( par contre il y a soit XP service pack 2 ou service pack 3 ) jsuis sous windows 7
  4. Jhon #29
    Bon c'est au moment ou il identifie le firmware ?
    Quand t'as la roue qui tourne au dessus de Browse que ça te dis le message ?
  5. Florineee #30
    Le fichier redsnow n'a pas la meme icone que tu m'as montré et le type du fichier est .exe ca doit etre ca .. quand je clique sur browse et je choisis le firmware restore cela ecrit : ISPW successfully identified mais lorsque je clique sur next cela m'ecrit unexpected error during preparation
    grrrrrrrrrrrrrrr
  6. Jhon #31
    Ah pas normal.
    Remet en mode compatibilité normal pour essayer car c'est pas normal :(
    Et le fichier (iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw) fait bien 624 Mo ?
  7. Florineee #32
    Ah pas normal.
    NOnnnnn il fait 546 !!
  8. Jhon #33
    Ah bas voilà le prob :(
    Bon faut le retélécharger ça a du couper entre temps :(
    C'est pour cela que t'as une erreur, redsn0w capte qu'il est pas complet (heureusement d'ailleurs sinon ça serait pas cool)
    Donc ça vient pas de redsn0w ni de la compatibilité ni de toi c'est vraiment le principal ;)
    http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-9858.20101122.Er456/iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
    (8 min pour moi donc ça devrait pas trop trainer ;) )
  9. Florineee #34
    rrrRR c'est a cause de ma connexion ca a coupé tout à l'heure et je n'ai pas fait attention..
    Ca charge..
  10. Jhon #35
  11. Florineee #36
    Pas de soucis ;)
    Je reste co :)
    Regarde aussi si l'autre fait bien la bonne taille aussi ;)
    http://jailbreaker.fr/telechargement/custom_firmware/ios_4.2.1_pwnagetool/iphone4/iPhone3,1_4.2.1_8C148_Custom_Pwnage4.2_Actived.ipsw
    C ok pour la taille
    J'essaye de faire la manip mais bien sur ca ne marche pas pourtant je suis tout a la lettre ca m'enerveee
  12. Florineee #37
    c bon pour la manip ct ecrit Done et g cliqué sur fnish
  13. Jhon #38
    Donc tu éteins bien l'iPhone en premier, ensuite lances redsn0w, puis tu sélectionnes bien ton firmware d'origine, puis laisses seulement la case "just enter Pwned DFU..." et next et next et ensuite Power 3s etc... comme redsn0w te le dis (mais en anglais) ?
    T'as un message d'erreur ? "failled" par exemple.
    EDIT: bon alors c'est tout bon. :)
  14. Florineee #39
    oui c bon g reussi ! je fais la suite
  15. Jhon #40
    Alors maintenant, tu ouvres iTunes (qui doit être impérativement à jour) qui te diras qu'il a détecté un iPhone en mode récupération et qu'il faut restaurer.
    Donc là tu maintiens SHIFT (la fleche vers le haut en dessous des majuscules)
    et tu clic sur restaurer.
    Une fenêtre va s'ouvrir. Tu sélectionnes dans cette fenêtre le firmware modifié que je t'ai donné.
    Et tu valides.
    Normalement la restauration devrait se lancer. Tu attends et quand iTunes aura fini, tu me le dis.
    (en cas d'erreur note bien laquelle c'est ;) )
  16. Florineee #41
    Et tu valides.
    je n'ai pas la dernière version d'i tunes ...
  17. Jhon #42
    Ah donc il faut l'ouvrir en mode administrateur.
    Donc pareil, ferme iTunes, clic droit sur l'icone et executer en tant qu'administrateur ;)
    Un peu comme sur ce screen :
    Ensuite tu réouvres iTunes et retente. (et tkt pas le tel bouge pas de son DFU ;) )
  18. Florineee #43
    Il n'y a pas executer en tant qu'administrateur
  19. Jhon #44
    Et dans propriété t'as pas un truc ?
    Car je suis sur mac et je connais a peu pret que XP :(
    Je regarde de mon côté, mais il doit y avoir normalement. ;)
    Pourtant je vois partout ça pour seven et vista :
    Et quand tu te co sur ton pc, t'as une cession / plusieurs ?
  20. Florineee #45
    c bn g trouvé ! ct dans prpriétés et l'onglet compatibilité .. pfiou bon je continue ;)
  21. Jhon #46
    Les joies de Windows :)
    (vive Mac pour ça ^^)
    Donc oui relance iTunes, SHITF+Restaurer et le firmware modifié :
    Donc pareil en cas d'erreur, note bien laquelle c'est.
    Si tout se passe bien, iTunes te diras de débranché l'iPhone, de saisir ton PIN (deverrouiller la SIM) et de le rebrancher.
    Et dis mois quand tu sera sur la fenetre ou il te demandera de remettre une sauvegarde.
  22. Florineee #47
    g saisi mon code pin itunes ma pas dit de debrancher mon iPhone et la ca ecrit : l'iphone ne peut pas etre utilisé car il requiert iTunes version 10.1 ou ulterieure. RDV a itunes.fr pour telecharger la derniere version.
    et sur mon ecran de telephone il y a le logo itunes avec le cable en dessous et je peux seulement passer un appel d'urgence ( g deverouillé pourtant en entrant mon code pin)
  23. Jhon #48
    Bon bien va falloir mettre à jour iTunes avant tout.
    Eteindre l'iPhone et le remettre en DFU avec redsn0w. puis relancer la restauration.
    Posté Aujourd'hui, 05:24
    Bon aller c'est la dernière petite erreur. ;)
  24. Florineee #49
    ca fait 10 fois que je fais la manip pour remettre le mode DFU et pas moyen :(
  25. Jhon #50
    Ah ?
    Et tu l'éteins bien avant ?
    Sinon test en le laissant allumé, des fois que :)
    Normalement ça devrait le faire :(
    Si vraiment tu y arrives pas, test iReb.
    Il te mettra aussi en DFU ;)
