Bonjour à tous, (Je suis nouveau sur ce forum) je me présente Je m’appelle Gaëtan, je détiens un Iphone 3G 8GO, iOS 4.1.
Voici mon problème : L’icône de batterie située en haut a droite ainsi que celle sur l’écran principal ne bouge plus. Je m'explique, depuis un moment les logos de la batterie (ainsi que le pourcentage), reste figer au denier pourcentage modifié, par exemple, si je branche mon portable (au secteur) et qu'il est a 21% il y restera même si mon portable est chargé enterrement, par contre si je redémarre mon portable l'indicateur sera 100% et marchera de retour jusqu’à ce que je le rebranche au secteur; où à ce moment là il ce bloque... , une petite chose aussi.. Si par exemple il est sur 21% et que je le branche sur USB PC, alors la le voyant va augmenter progressivement durant 1minutes jusqu'a la vrai valeur de charge..
Pour résumer ,
le branchement au secteur bloque le voyant
le branchement en USB le débloque
le redémarrage de l'appareil le débloque
J’espère avoir été a peu prêt clair pour l'explication.
Cordialement.
Gaëtan
Bonjour.
soit ton problème est materiel (batterie qui déconne ou autre chose ) et dans ce cas la on ne peut rien faire.
soit ton probleme est logiciel et dans ce cas je te conseillerai de suivre ce tuto :
Ton tuto jailbreak 4.2.1 sans mettre a jour le baseband
En esperant que ton probleme sera resolu.
si tu as des questions n'hesite pas
