Bonjour à tous,
Cela fait bien en tout plusieurs heures que je recherche avec google une solution à mon problème.
Mon amie a un nouvel iphone 4 IOS 4.3.3, son iphone actuel est un iphone 3g jailbreaké 4.1, j'aimerai restaurer ce nouvel iphone 4 avec les données ( contacts ,sms, photos ) de l'ancien mais cela ne fonctionne pas.
J'ai bien fait une sauvegarde de l'iphone 3g et quand je branche l'iphone 4 je fait un clique droit et demande une restauration à partir d'une sauvegarde ( celle du iphone 3G que j'ai faite ) au bout de quelques secondes une erreur se produit
"restauration impossible car la sauvegarde a echoué"
Le probleme est que j'avais branché le nouveau iphone et configurer comme nouvel iphone avant de faire la sauvegarde du iphone 3g.
J'ai pu lire qu'il fallait restaurer le nouveau iphone avec les parametres usines via l'onglet résumé dans itunes et restaurer avec la sauvegarde du 3g ensuite mais le soucis c'est que la restauration usine installe la derniere mis à jour de l'IOS qui est le 4.3.5 sur le iphone 4G , voulant le jailbreaker je ne veux pas faire cela car à prioris il n'y aura pas de jailbreak untethered pour l'IOS 4.3.5.
Comment je peux faire je n'arrive pas a comprendre ?
Petite précision, comme on est sur le mème PC j'ai crée une nouvelle session pour avoir chacun son itunes j'ai donc éffectué ces manips dans la session invité et non pas administrateur , cela est-il un problème ?
Merci de votre aide
tout d'abord merci pour ton orthographe et la clarté de ton post, j'apprécie beaucoup et ça me change de certains
Tu peux déjà essayer de changer de port USB, en te branchant directement sur l'ordinateur (pas à travers un HUB USB), sur l'un des ports situé à l'arrière de la machine s'il s'agit d'un ordinateur fixe.
Sinon, j'ai eu exactement le même problème. La seule solution que j'avais trouvé était de copier les fichiers de la sauvegarde déjà effectuée sur un autre ordinateur, puis de restaurer à partir de cet autre ordinateur. Sinon moi ça marchais au bout de 50 essais mais c'est sur que ce n'est pas l'idéal.
Si tu es d'accord pour cette manipulation, j'aurais besoin de savoir les systèmes d'exploitation de l'ordinateur qui pose problème et celui de l'ordinateur qui va servir à la restauration.
Normalement, ça ne devrait pas poser de soucis.
