kaka' Posté(e) September 28, 2011 rapport Share Posté(e) September 28, 2011 Bonjour à tous, Je reviens vers vs pour m’aider à trouver une solution à mon iphone4, En voulant le restaurer avec itunes pour désactiver le jailbreak, je devrai passer de 4.3.3 à 4.3.5 avec la MAJ. J’ai attendu 2h pour qu’à la fin Itunes me dit qu’il n y avait aucun iphone détecté ! (sur l’écran de l’iphone y avait : No Sim_ Appel d’urgence). J’ai essayé e restaurer avec un autre ordinateur (toujours sous win7) ==> la restauration se bloque ==> l’iphone affiche (usb et l’icone de l’itunes). En passant par plusieurs forums et étant en plein désespoir, j’ai essayé bcp de trucs sur l’iphone, j’ai même essayé de le ranimer avec Redsnow en le rejailbrekant. Maintenant l’iphone ne s’allume plus ! Sauf lors de la restauration avec l’itunes (mais ça se ne complète pas = écran blanc puis l’icône de la pomme au-dessous d’une barre) Erreur 1618. J’ai essayé (Ireb 4.0.x-4.1-RC2) et l’ipsw 4.3.3 ==> Erreur 3… J’espère que j’ai bien détaillé mon problème, je vs remercie énormément d’avance pour l’aide que vs apporteriez. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carnat89 Posté(e) September 28, 2011 rapport Share Posté(e) September 28, 2011 Bonjour, désolé si je n'ai pas compris, mais si tu branche ton iPhone à itunes et que tu clique simplement sur "Restaurer", normalement tu devrais passé en 4.3.5 non jailbreaké. L'écran avec le texte "Appel d'urgence" est normal. a cette étape, il faut insérée une carte SIM compatible, taper le code PIN puis rebrancher l'iPhone à iTunes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kaka' Posté(e) September 28, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) September 28, 2011 je ne savais pas que c'était chose normal! j'avais cru qu'il y avait eu un problème lors de la restauration, et directe j'ai changé d'ordinateur et je l'ai refaite!! Maintenant, j'arrive plus à faire une restauration (Erreur 1618!). j’espère que c'est un peu clair pour vs?! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carnat89 Posté(e) September 28, 2011 rapport Share Posté(e) September 28, 2011 Ok, vas dans "C:\Windows\System32\drivers\etc" et donne moi le contenu du fichier "hosts". Tu pourras ouvrir ce fichier avec le bloc-notes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kaka' Posté(e) September 28, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) September 28, 2011 c'est ce que je trouve: # Copyright © 1993-2009 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carnat89 Posté(e) September 29, 2011 rapport Share Posté(e) September 29, 2011 Ok, tu vas le modifier pour qu'il ressemble à ça : # Copyright © 1993-2009 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handled within DNS itself. 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost Ensuite, réessaie de restaurer ton iPhone simplement en cliquant sur "Restaurer". Si ça ne passe toujours pas, une restauration sur un autre ordinateur devrait résoudre ton problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kaka' Posté(e) September 30, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) September 30, 2011 Bonjour Carnat, ça ne passe tjrs pas! ça s'allume => l'ecran devient blanc puis l'icone de la pomme=> et là Erreur 1618! (comme d'hab) je vais essayé sur un autre ordinateur, et je vous dirai quoi.. Merci qd même. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kaka' Posté(e) October 2, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) October 2, 2011 Bonjour Carnat, finalement, la restauration est faite avec un autre ordinateur ==> je suis sur l'écran avec le texte "Appel d'urgence" je vais essayer le plus tôt possible d'avoir une carte Orange pour Iphone pour terminer la restauration. Encore MErci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loranb Posté(e) October 19, 2011 rapport Share Posté(e) October 19, 2011 Bonjour à tous. J'ai exactement le même problème (l'iphone qui semble s'éteindre lors de la restauration avec le logo pomme puis plus rien)... je suis content de voir que je ne suis pas seul dans ce cas ! Par contre, moi mon fichier hosts donne ça : # Hosts file cleaned by BitDefender Removal Tool 127.0.0.1 localhost #74.208.10.249 gs.apple.com 127.0.0.1 gs.apple.com C'est tout... Si quelqu'un peut me venir en aide. Merci d'avance. Laurent. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sully38 Posté(e) October 19, 2011 rapport Share Posté(e) October 19, 2011 Bonjour Laurent ouvre ton propre post pour avoir de l'aide sinon on risque de passer à coté!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
