J'ai un problème avec mon iphone 3gs, j'essaie de le restaurer avec un custom firmware 5.0.1 créé avec sn0wbreez en utilisant l'shsh de mon appareil, après avoir mis mon iphone en mode DFU puis PWNED DFU avec iReb 5, j'utilise itunes pour restaurer en cliquant sur SHIFT+restaurer(windows), la restauration commence mais au bout d'un certain temps la barre de restauration se bloque dans l'iphone, et je crois que l'appareil se déconnecte du pc car j'entend le son de connexion/deconnexion d'un port usb, puis itunes me met l'erreur -1 puis l'icone du cable et itunes apparait dans l'écran, avnt ça me mettais l'erreur 9 et parfois l'erreur 1600. mon fichier host ne contient pas la ligne gs.apple... mais impossible de le restaurer, j'ai essaiyé de faire une restauratrion au firmware 4.1 puis 6.0 mais j'ai le meme problème. Mon iphone ne se recharge pas et reste bloqué sur l'icone de la batterie avec la barre rouge, meme si je l'ai mis sur secteur pendant des heures.
Merci de m'aider à résoudre ce problème.
Aie oui, il faut que la batterie soit un minimum chargée pour restaurer
iTunes est bien à jour ?
Antivirus et parefeu sont désactivée ?
Il fonctionnait bien avant que tu tentes la restauration ?
