Bonjour j'ai encore un soucis avec mon iphone!! Il me dit que le réseau n'est plus disponible le soucis est que j'ai changé d'ordinateur donc je n'ai plus les shsh que j'avais créés avec tinymblla auparavant. J'ai donc retélécharger tinyumbrella car l'iphone est en version 4.1 et baseband 6.15.00 donc il fallait que je recrées les propores shsh de mon iphone. Le soucis est que quand je lance tinyumbrella ca me dit : request shsh from cydia is currently set. this can causes issues if you are trying to save current shshs is no longer able to reliably proxy shsh requests. Please change your setting in advanced tab and click the apply changes button or use edit menu to apply changes. Qu'est ce que cela veut dire s'il vous plait? Pouvez vous m'aider s'il vpous plait? Merci d'avance
[Résolu] pas de réseau avec iphone 3gs
15 réponses · archive en lecture seule
Jhon #2
soukhey #3
Merci de ta réponse mais du coup mes shsh ne sont plus les memes qu'avant. Je me retrouve avec s la case générale save shshs for iphone: iphone 3gs 6.0gm (10A403). C'est normal? Et aussi quand j'essiae de retélécharger l'ios officiel 4.1 je l'enregistre sur mon bureau il apparait en zip il faut donc que je le dézippe mais apparaemment en le dézippant ca me fait des erreurs de déchiffrage et quand j'ouvre redsnow et que j'essaie de le prendre ca medit aucun élément correspondant a votre recherche. Est-ce normal aussi? Merci d'avance
Jhon #4
Heu télécharge avec FireFox ou Chrome
Internet Explorer c'est de la daube^^
Oui le 6.0 c'est normal, c'est le seul shsh disponible actuellement (tu l'as sauvé du coup, c'est bien)
(essais en cochant la case puis en décochant)
soukhey #5
Mais du coup il me faut un autre ios officiel que le 4.1 pour pouvoir etre compatible avec le 6.0 non? car quand j'essaie de faire redsnow sur extras stich.... et que je mets lios 4.1 officiel et ensuite en bobs le 6.0 ca me dit que ca ne peut pas être vérifié. Donc du coup comment faire s'il vous plait?
Jhon #6
Bas non tu peux pas
Pour l'iOS 4.1 faut le shsh 4.1.
Et le shsh en 6.0 pour l'iOS 6.0
Normalement si tu les avais en 4.1, suffit de refaire avec TinyUmbrella et de cliquer une fois sur save my shsh avec la case avec Cydia cochée (dans advances) et une autre fois en décochant la case avec Cydia.
soukhey #7
Et du coup je fais comment
car mon téléphone n'a plus de réseau et s'il n'est qu'en 6.0 je ne peux pas le réparer? -
Jhon #8
Attends là actuellement il est sous iOS6 ?
Activé, non activé ?
déjà fais ça...
soukhey #9
Alors dans général et informations dans mon iphone il est marqué en 4.1 mais quand je mets tinyumbrella je n'ai que des shsh en 6.0.
soukhey #10
Et en 4.1 il est en version craqué du coup vu que j'avais aussi créé des shsh pour l'activer et installé cydia et ultrasn0w pour le désimlocker. Et puis d'un coup il a buggé et je n'ai plus eu de réseaux du tout ca me dit réseau pas disponible et jai essayé avec plus cartes sim
Jhon #11
Bon dernière fois... fais ça (après je laisses tomber) :
Et si t'as que les shsh en 6.0, on trouvera autre chose.
soukhey #12
j'ai essayé de faire en cochant et décochant puis de réouvrir redsnow 10.b5.c et d'aller dans stich et de mettre lios 4.1 et le bobs créé par redsnow ca me dit the bobs could not be verified...
soukhey #13
Et je précise que je lai fait avec le 4.1 officiel et les shshs créés par tinyumbrella 3196093465518-iphone2,1-4.1
Jhon #14
Et bas si t'as ce message, c'est simple, faut juste lire nos tuto^^
- Si vous êtes sous Windows 64Bits et que vous avez l’erreur « The blobs could not be verified »
- Fermez Redsn0w.
- Allez dans “C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support” et copiez tous les fichiers.
- Collez-les ici : “C:\Users\[user]\AppData\Roaming\redsn0w\”
Et pour afficher les dossier cachés > Dans un fenêtre ou t'affiche les fichiers > Outils > Options des dossiers >Affichage > cocher la case "afficher dossiers et fichiers caché".
- Fermez Redsn0w.
soukhey #15
Bonsoir, désolée de ma réponse tardive, en fait j'ai réussi juste en me srvant de redsnow 10.b5c et en réinstallant le baseband et cydia tout simplement. Merci mille fois pour votre aide et bonne soirée
rufusonyx #16
c'est rien tes shsh sont sur les serveurs de saurik (créateur de Cydia) donc tu les retrouverais quoi qu'il arrive
Elle te dis que la méthode à changée, et donc suffit d'aller dans l'onglet advanced et de décocher la case avec Cydia.
Puis tu clic sur save my shsh et op, tes shsh seront importés
