[Résolu] Sbsetting ne fonctionne pas
44 réponses · archive en lecture seule
Desmobiwan #26
J-S #27
t'inquiètes on est là
rufusonyx #28
En attendant, tu peux commencer a lire ce tuto, les parties qui concerne l'installation d'iOS downgrade
Desmobiwan #29
Ca y est le ios est chargé!
J'avais downgradé avec redsnow.
Je n'ai encore rien fait avec iSHSHit, l'étape suivante est laquelle?
Desmobiwan #30
iSHSHit ne veut pas sauver mon SHSH...
"firmware is no longer available for signing"...
Desmobiwan #31
La manip pour up grader est la même que pour down grader (dans la mesure où l'on dispose des shsh correspondants)?
Je vais tenter ça pour voir si sbsetting veut bien se remettre à fonctionner..
J-S #32
pour retrouver tes shsh dans ton ordi
C/utilisateur/users/shsh
Desmobiwan #33
Je les ai.
Je vais faire la manip, et vous dirai si cela fonctionne.
claude #34
fait un copié collé du host bonsoir pardon
Desmobiwan #35
voici!
Copyright © 1993-2009 Microsoft Corp.
# space.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
#74.208.10.249 gs.apple.comJe ne comprends pas, je pensais avoir viré la dernière ligne...
Faut que je recommence, non?!
rufusonyx #36
deux possibilités
Tu as re ouvert tinyumbrella et donc de nouveau la ligne
La seconde, tu n'es pas administrateur de ton Pc!
Alors quand tu ouvres c, système 32.... Ouvre lo bloc notés en administrateur et enseiute efface-les
Ou bien ireb6 ou bien HostFixer tout dans la partie téléchargement du forum .
Desmobiwan #37
J'avais bien ouvert le bloc note en administrateur.
J'ai surement rouvert tinyumbrella...
je vais nettoyer et me lancer dans le up grade!
Desmobiwan #38
Avant de tout reprendre, j'ai voulu ré-installer SBSetting.
Ca ne fonctionne toujours pas, mais j'ai remarqué des messages d'erreur concernant Appsync.
J'ai essayé de supprimer Appsync pour le réinstaller, la désinstallation ne fonctionne pas.
Et j'ai là aussi des messages d'erreur sur appsync...
Le problème ne serait-il pas là?
J-S #39
bonsoir
le mieux c'est que tu repartes sur un ios propre
rufusonyx #40
Peut-être, comme AppSync dépendait d'installous qui n'existe plus!
Donc la suggestion de jsjobit est la meilleurs !
Desmobiwan #41
Ca y est, je suis passé en 5.1.1, jailbreaké et.... j'ai SbSetting!
Il ne me reste plus qu'à tout régler!!
Merci pour vos conseils.
jm
rufusonyx #42
Content que tout soit réglé !
Bon usage et fais surtout attention aux tweaks crackés sur cydia!
Ils ont tendance à tout bloquer!
Desmobiwan #43
Je note le conseil!
Merci encore
rufusonyx #44
Parfait,
Bonne utilisation, et abonne-toi aux news, c'est gratuit et très instructif !
Et ça peut servir, dans un avenir très proche!
rufusonyx #45
c'est fait, il ne me reste plus que "host".
J'ai lancé le chargement de l'ios.
Ca va être un peu long...
