Florineee Posté(e) February 24, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) February 24, 2011 Ah ? Et tu l'éteins bien avant ? Sinon test en le laissant allumé, des fois que Normalement ça devrait le faire Si vraiment tu y arrives pas, test iReb. Il te mettra aussi en DFU http://hotfile.com/dl/91031718/62896f0/iREB-4.0.x-4.1-RC2.zip.html Les 2 ne marchent pas ca m'enerve pourtant je fais exactement ce qu'il y a d'ecrit ... :( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jhon Posté(e) February 24, 2011 rapport Share Posté(e) February 24, 2011 Donc là attend tu es sur le câble et le logo iTunes ? Si oui prend ce logiciel et lance le. Normalement ton iPhone apparaîtra sur la gauche. Et regarde si tu peux cliquer sur exit recovery a droite. http://cache.firmwareumbrella.com/downloads/tinyumbrella-4.21.11.exe Et si tu revient sur l'écran, touche à rien et regarde si t'as cydia. Et si elle s'ouvres. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jhon Posté(e) February 24, 2011 rapport Share Posté(e) February 24, 2011 Pis s'il veut vraiment rien savoir, Et comme t'as pas besoin du desimlock et que t'as la SIM valide. Tu fais SHIFT+Restaurer et tu sélectionnes le firmware d'origine. Tu te retrouvera au point de départ et plus bloqué. Donc redsn0w devrait te remettre en DFU comme il faut, puis SHIFT+Restaure avec le firmware modifié et ça sera nikel (mais que si t'as bien mis iTunes à jour ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Florineee Posté(e) February 24, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) February 24, 2011 Donc là attend tu es sur le câble et le logo iTunes ? Si oui prend ce logiciel et lance le. Normalement ton iPhone apparaîtra sur la gauche. Et regarde si tu peux cliquer sur exit recovery a droite. http://cache.firmwareumbrella.com/downloads/tinyumbrella-4.21.11.exe Et si tu revient sur l'écran, touche à rien et regarde si t'as cydia. Et si elle s'ouvres. il veut pas s'ouvrir : no JVM could be found on your system. PLease define EXE4J_JAVA_HOME to point to an installed 32-bit JDK or JRE download a JRE from java.com mon iphone ne s'allume plus l'ecran est noir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jhon Posté(e) February 24, 2011 rapport Share Posté(e) February 24, 2011 Ah bon c'est pas mal non ? Quand tu ouvres iTunes il te dis quoi ? Qu'il capte un iPhone en mode récupération ? (mais panique pas, c'est jamais mort un iPhone ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Florineee Posté(e) February 24, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) February 24, 2011 Pis s'il veut vraiment rien savoir, Et comme t'as pas besoin du desimlock et que t'as la SIM valide. Tu fais SHIFT+Restaurer et tu sélectionnes le firmware d'origine. Tu te retrouvera au point de départ et plus bloqué. Donc redsn0w devrait te remettre en DFU comme il faut, puis SHIFT+Restaure avec le firmware modifié et ça sera nikel (mais que si t'as bien mis iTunes à jour ) Ou ca je fais SHIFT+ restaurer ? j'en ai marre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jhon Posté(e) February 24, 2011 rapport Share Posté(e) February 24, 2011 Bas c'est un peu de ma faute, j'ai cru bêtement que iTunes était à jour Excuse. Donc faut bien qu'il soit à jour. Faut pas refaire la même. Donc avec iPhone et écran noir, tu ouvres iTunes et regarde se qu'il te dis. S'il te dis qu'il a capter un iPhone en récup. Tu fais SHIFT+Restaurer et tu choisis le firware modifié. iPhone3,1_4.2.1_8C148_Custom_Pwnage4.2_Actived.ipsw Si il capte rien, maintient les 2 boutons pendant + de 10 sec. Normalement il devrait ré afficher quelques chose. Et là tu ouvriras iTunes et fera juste SHIFT+Restaurer et tu sélectionnes le firmware d'origine. iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Florineee Posté(e) February 24, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) February 24, 2011 Bas c'est un peu de ma faute, j'ai cru bêtement que iTunes était à jour Excuse. Donc faut bien qu'il soit à jour. Faut pas refaire la même. Donc avec iPhone et écran noir, tu ouvres iTunes et regarde se qu'il te dis. S'il te dis qu'il a capter un iPhone en récup. Tu fais SHIFT+Restaurer et tu choisis le firware modifié. iPhone3,1_4.2.1_8C148_Custom_Pwnage4.2_Actived.ipsw Si il capte rien, maintient les 2 boutons pendant + de 10 sec. Normalement il devrait ré afficher quelques chose. Et là tu ouvriras iTunes et fera juste SHIFT+Restaurer et tu sélectionnes le firmware d'origine. iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw itunes s'installe depuis 10min . et meme si g pas reussi le DFU il faut que je fasse ca ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Florineee Posté(e) February 24, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) February 24, 2011 jpeux pas tout annuler et recommencer plus tard? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jhon Posté(e) February 24, 2011 rapport Share Posté(e) February 24, 2011 Bas la si t'as écran noir et que tu as l'impression de rien pouvoir faire c'est que tu est en DFU Donc ça devrait le faire. Tu auras juste à ouvrir iTunes quand il sera installé. Et il te diras s'il a capter un iPhone en mode récupération. Si oui SHIFT+Restaurer et sélectionnes le firmware modifié. iPhone3,1_4.2.1_8C148_Custom_Pwnage4.2_Actived.ipsw Sinon maintient + de 10 sec les deux boutons. Normalement ça devrait le changer de mode. Et là SHIFT+Restaurer et sélection du firmware d'origine. iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw Et tu fermes iTunes lorsqu'il te demandes de réinstaller ta sauvegarde) (tu repartiras au propre et suffira de refaire la manip) Mais avec iTunes à jour et l'ayant déjà fait ça devrait aller assez vite Encore désolé de pas avoir demander pour itunes, ça serait déjà finit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Florineee Posté(e) February 24, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) February 24, 2011 Bas la si t'as écran noir et que tu as l'impression de rien pouvoir faire c'est que tu est en DFU Donc ça devrait le faire. Tu auras juste à ouvrir iTunes quand il sera installé. Et il te diras s'il a capter un iPhone en mode récupération. Si oui SHIFT+Restaurer et sélectionnes le firmware modifié. iPhone3,1_4.2.1_8C148_Custom_Pwnage4.2_Actived.ipsw Sinon maintient + de 10 sec les deux boutons. Normalement ça devrait le changer de mode. Et là SHIFT+Restaurer et sélection du firmware d'origine. iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw Et tu fermes iTunes lorsqu'il te demandes de réinstaller ta sauvegarde) (tu repartiras au propre et suffira de refaire la manip) Mais avec iTunes à jour et l'ayant déjà fait ça devrait aller assez vite Encore désolé de pas avoir demander pour itunes, ça serait déjà finit c pas grave je suis nulle je compends rien non plus! La ca ecrit itunes est en train de restaurer le logiciel de cet iphone Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Florineee Posté(e) February 24, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) February 24, 2011 c pas grave je suis nulle je compends rien non plus! La ca ecrit itunes est en train de restaurer le logiciel de cet iphone et la : l'ihpone n'a pu etre restauré une erreur inconnue s'est produite (1600) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jhon Posté(e) February 24, 2011 rapport Share Posté(e) February 24, 2011 C'est normal, t'étais en DFU normal. Donc maintenant essais une fois de le passer en DFU avec redsn0w. En laissant la case "just enter Pwned DFU" Si ça marche pas touche à rien, ouvre iTunes et fais SHITF+Restaurer et choisi le firmware d'origine. iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw Ca va restaurer en origine. Ensuite tu quitteras des qu'itunes te demanderas de réinstaller ta sauvegarde. Et tu referras DFU avec redsn0w et restauration avec le firmware modifié : iPhone3,1_4.2.1_8C148_Custom_Pwnage4.2_Actived.ipsw (et comme iTunes est à jour, bas ça ira nikel du coup) Mais tkt pas, j'aurais du te demander. T'avais tout bien fait. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Florineee Posté(e) February 24, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) February 24, 2011 C'est normal, t'étais en DFU normal. Donc maintenant essais une fois de le passer en DFU avec redsn0w. En laissant la case "just enter Pwned DFU" Si ça marche pas touche à rien, ouvre iTunes et fais SHITF+Restaurer et choisi le firmware d'origine. iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw Ca va restaurer en origine. Ensuite tu quitteras des qu'itunes te demanderas de réinstaller ta sauvegarde. Et tu referras DFU avec redsn0w et restauration avec le firmware modifié : iPhone3,1_4.2.1_8C148_Custom_Pwnage4.2_Actived.ipsw (et comme iTunes est à jour, bas ça ira nikel du coup) Mais tkt pas, j'aurais du te demander. T'avais tout bien fait. Le DFU est resté bloqué avec redsnow g quitté et ouvert itunes g rien cliqué et la c ecrit configurer votre iphone cet ordinateur a deja été synchronisé avec un iphone - configurer comme nouvel iphone - restaurer a partir de la sauvegarde : iphone de Florine Derniere synchronisation aujourd'hui 3:20 Continuer Sur mon iphone ils m'ont demandé de deverouiller, g du reseau mais je n'ai plus mes appli ni photos msg appel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Florineee Posté(e) February 24, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) February 24, 2011 Le DFU est resté bloqué avec redsnow g quitté et ouvert itunes g rien cliqué et la c ecrit configurer votre iphone cet ordinateur a deja été synchronisé avec un iphone - configurer comme nouvel iphone - restaurer a partir de la sauvegarde : iphone de Florine Derniere synchronisation aujourd'hui 3:20 Continuer Sur mon iphone ils m'ont demandé de deverouiller, g du reseau mais je n'ai plus mes appli ni photos msg appel il y a game center et cydia Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jhon Posté(e) February 24, 2011 rapport Share Posté(e) February 24, 2011 Ah quitte iTunes On remettra tout à la fin Et regardes si tu as cydia qui traines sur ton écran. (un icone marron) Si oui clic dessus et dis moi si elle s'ouvre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Florineee Posté(e) February 24, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) February 24, 2011 Ah quitte iTunes On remettra tout à la fin Et regardes si tu as cydia qui traines sur ton écran. (un icone marron) Si oui clic dessus et dis moi si elle s'ouvre. non elle s'ouvre pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jhon Posté(e) February 24, 2011 rapport Share Posté(e) February 24, 2011 Bon alors c'est beau que tu l'ai déjà On y est presque Donc maintenant tu gardes iTunes fermé. Tu ouvres redsn0w (en mode XP si t'es sous seven mais t'as du déjà le mettre tout à l'heure) et tu fais comme pour passer en dfu et laisses juste la case "Install Cydia". (au lieu de "just enter Pwned DFU) Et tu fais comme le DFU. Tu auras des truc sur ton iPhone et au redemarrage elle s'ouvrira. Dis moi quand ton iPhone aura redemarrer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Florineee Posté(e) February 24, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) February 24, 2011 Bon alors c'est beau que tu l'ai déjà On y est presque Donc maintenant tu gardes iTunes fermé. Tu ouvres redsn0w (en mode XP si t'es sous seven mais t'as du déjà le mettre tout à l'heure) et tu fais comme pour passer en dfu et laisses juste la case "Install Cydia". (au lieu de "just enter Pwned DFU) Et tu fais comme le DFU. Tu auras des truc sur ton iPhone et au redemarrage elle s'ouvrira. Dis moi quand il aura redemarrer jle fais l'ihpne allumé ou eteint ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jhon Posté(e) February 24, 2011 rapport Share Posté(e) February 24, 2011 Pareil iPhone éteins. C'est se qque redsn0w te demande juste avant de faire les manip avec les boutons. (de bien verifier que ton iPhone est éteins) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Florineee Posté(e) February 24, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) February 24, 2011 Pareil iPhone éteins. C'est se qque redsn0w te demande juste avant de faire les manip avec les boutons. (de bien verifier que ton iPhone est éteins) ca y'est il a redemarré Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jhon Posté(e) February 24, 2011 rapport Share Posté(e) February 24, 2011 Bon houra Alors maintenant tu va dans tes réglages et te connectes en wifi. (au mini en 3G, mais wifi c'est le mieux^^) Puis tu ouvres cydia et la laisses faire son "initializing". Puis tu la rouvres (car elle se ferme une fois le "initializing" fait) et tu la laisse faire le rafraichissement des données. Et tu installes les mises à jour des essentiel proposé. Ca te demandera de redemarrer, donc ensuite tu la rouvres et tu relaisse rafraichir. Tu installes les mises à jour proposées et ça sera bon. Une fois là, on réinstallera ta sauvegarde et le reste Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Florineee Posté(e) February 24, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) February 24, 2011 Bon houra Alors maintenant tu va dans tes réglages et te connectes en wifi. (au mini en 3G, mais wifi c'est le mieux^^) Puis tu ouvres cydia et la laisses faire son "initializing". Puis tu la rouvres (car elle se ferme une fois le "initializing" fait) et tu la laisse faire le rafraichissement des données. Et tu installes les mises à jour des essentiel proposé. Ca te demandera de redemarrer, donc ensuite tu la rouvres et tu relaisse rafraichir. Tu installes les mises à jour proposées et ça sera bon. Une fois là, on réinstallera ta sauvegarde et le reste enfin le bouuuut, il fait jour c bon tout est fait ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jhon Posté(e) February 24, 2011 rapport Share Posté(e) February 24, 2011 Bon alors super Maintenant réouvres iTunes qui te proposera de remettre ta sauvegarde. Tu dis donc oui et choisi la dernière (celle qui porte le nom de ton iPhone) Et tu valides. Ensuite une petite synchronisation et ça sera tout comme avant On verra ensuite se que tu pourrais ou voudrais mettre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Florineee Posté(e) February 24, 2011 Auteur rapport Share Posté(e) February 24, 2011 Bon alors super Maintenant réouvres iTunes qui te proposera de remettre ta sauvegarde. Tu dis donc oui et choisi la dernière (celle qui porte le nom de ton iPhone) Et tu valides. Ensuite une petite synchronisation et ça sera tout comme avant On verra ensuite se que tu pourrais ou voudrais mettre La restauration est en cours mille merci pour avoir tenu tout ce temps pour me guider!! :) :) :rolleyes: je ne veux rien mettre en particulier pr le moment je veux juste savoir si on passe tjs par applestore pr avoir les applis gratuites? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
