anneso63 Posté(e) October 10, 2014 rapport Share Posté(e) October 10, 2014 bonjour à tous! merci à ceux qui pourront m'aider mon iphone est revenu de l'apple store ( non réparé sur mon choix) avec comme diagnostic connecteur dock endommagé... j'ai donc racheté la pièce et mis à nu mon iphone 5 pour vhanger cette pièce. tout s'est bien passé, après remontage mon tel a redemarré, j'ai pu tout restauré mais...je me suis aperçue que la touche home ne fonctionnait plus! donc j'ai éteint et tout redémonter et tout remonté mais maintenant nada! l'ecran reste noir, je vois qu'il s'allume mais ça reste noir, la pomme n'apparait pas j'ai branché sur itunes pour le restaurer, il est reconnu , la restauration se fait mais mon iphone reste noir. je ne peux pas faire de reboot puisque la touche home ne fonctionne plus comment faire???? je n'ai plus rien à prendre, je reprendrai un autre tel s'il n'y a pas de solution.. j'ai lu qu'on pouvait installer? faire ? un truc avec redsnow mais je n'y connais rien! merci beaucoup de votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Abravels Posté(e) October 10, 2014 rapport Share Posté(e) October 10, 2014 Bonsoir, Votre soucis d'écran vient du faîtes que vous avez probablement mal rebranché la nappe du LCD , ensuite pour votre bouton home c'est pareil, mauvaise rebranchement, si vous rebrancher correctement le bouton home de votre appareil et que celui-ci ne fonctionne toujours pas, alors il faudra effectuer un changement de la nappe. Il se peut aussi que lors du remontage votre écran ne soit pas assez enfoncé et donc non contact avec la nappe et la carte mère, de plus il me semble que si mes souvenirs sont bon pour iPhone 5, la nappe home touche la nappe du connecteur lightning, donc si la nappe que vous avez commander est défectueuse normale que cela ne fonctionne pas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anneso63 Posté(e) October 10, 2014 Auteur rapport Share Posté(e) October 10, 2014 Merci pour votre réponse ! Je vais re démonter demain et on verra !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anneso63 Posté(e) October 11, 2014 Auteur rapport Share Posté(e) October 11, 2014 Ben voilà , je crois vraiment que j'ai cassé l'écran enfin la connection de l'écran car j'ai tout redemonté et rien enfin si qd je le branche sur iTunes il le reconnaît et voit qu'il est en mise dfu , le restaure et le redémarre jusqu'à me demander le code pin de la carte mais voilà mon écran est éteint pendant tout ce temps ... En changeant l'écran , le problème sera résolu ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-S Posté(e) January 11, 2015 rapport Share Posté(e) January 11, 2015 bonjour ton sujet est résolu? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
