[Résolu] ultrasnOw diminue-t-il l'autonomie de la batterie ?
chimou
D'après ce que j'ai entendu c'est que ultrasnOw consomme beaucoup d'énergie de la batterie a cause de processus Hacktivator, et j'ai remarquer ca, sur mon iphone 3GS 4.0.1 (jailbreaker et désimlocker), je charge mon iphone jusque qu'il atteint les 100% mais quand je commence de le utilisé ( utilisation moyenne : safari, applications, sms...), je vois le pourcentage de la batterie diminue ( 100% - 95% -80% ......), même pas une journée le pourcentage de ma batterie diminué à 20%, et comparent à mon ancien mobile Nokia N97 l'autonomie de ca batterie elle est formidable et elle tiens 2 jours , même mes amis me disent que la batterie de l'iphone elle est vraiment nul.
Vraiment je sais pas si a cause de l'ultrasn0w, ou c'est la batterie de l'iphone qui est nul ( mon iphone est neuf) !
Est ce que ya une possibilité d'augmenter la vie de la batterie, en gardent l'ultrasnOw ?
Vraiment je suis déçu a cause de la batterie :(
Merci d'avance
Alors c'est juste l'hacktivation de la version 4.2.1
Ultrasn0w n'a rien à voir avec le problème récement rencontré.
Par contre, le multitache mal gérer peu consommer plus.
Pour moi il faut désactiver celui d'origine et utiliser backgrounder.
Tu peux choisir en un clic se que tu met en fond ou pas. (appuie court sur home, l'app quitte et un long l'app reste en fond)
Et un badge apparait sur celle en fond pour pas oublier.
j'ai pas compris ta phrase (il faut désactiver celui d'origine et utiliser backgrounder.) j'ai installer backgrounder, mais je sais pas comment désactiver celui d'origine :?
Moi j'avais pris "disable Multitasking" sur modmyi (d'origine dans cydia)
Une fois installé, pour vérifier tu double clic sur home. (si t'as plus le menu c'est que c'est bon)
Et ensuite quand tu es sur une app, pour quitter un clic sur home.
pour mettre en fond un clic long sur home.
Et pour fermer l'app une fois en fond, tu l'ouvres et tu clic long sur home.
J'ai installer disable multitasking de modmyi via la source Xselliza, et une fois installer jai fais un double clic sur home et le menu est disparu mais ya un dock horizontal en bas qui apparaitre avec 20 applications (moi j'ai 156 apps),
Quand je fais un long clic sur home il sort le contrôle vocal :?
Je sais pas comment mettre en fond et comment la fermer :cry:
Prend celui d'origine.
Dans modmyi. ;)
Ou sinon "MyOS" mais pas de chez Hackyouriphone. qui te permet d'active quelques trucs.
(mais test d'abord avec "disable.. " original )
Une fois installé t'as le menu du double clic sur home ?
Si oui installes MyOS mais pas de chez hackyouriphone.
Ensuite tu auras juste à desactiver le multitache via les réglages.
(et ensuite juste avec backgrounder, tu clic sur home et ça ferme l'app. un appuie long et ca restera en fond avec le badge)
Ah d'accord.
Bon alors laisses tomber desinstalles.
Tu vas dans backgrounder, tu va dans "global" et tu sélectionnes method "Backgrounder".
Ensuite tu respring via winterboard ou autre.
Et sur une app de base tu reste appuyé sur home jusqu'au message.
Et tu regarde si t'as le badge.
Elle est en fond.
Pour la fermer, tu la rouvre et tu reste appuyer sur HOME
Et elle va fermer, mais elle sera plus en fond. (donc plus de badge) :)
Et pour betement fermer quand tu as ouvert une app, clic juste sur home, elle sera fermer logiquement.
