[Résolu] 3G ne fonctione plus sur iPhone 4 après jailbreak
Drisurf
Mon iphone 4 était utilisé dans les grande surface comme iPhone Test. Pendant une longue période je l'utilisait sans problème : Tout fonctionnais.
Depuis que j'ai effectuer un Jailbreak ver la version 4.1 certaine fonctions ont totalement disparu ou ne fonctionne plus :
- Facetime n'existe plus ( plus de bouton Facetime dans les paramètres de téléphone dans réglages ).
- Dans Réseau :
- La 3G ne fonctionne plus
- L'option "partage internet n'existe plus"
- L'option réglage de réseau ( là ou entres les données de l'opérateur pour recevoir des MMS par exemple ) a disparu aussi
Prog. du modem 01.59.00
j'ai essayer de refaire le jailbreak plusieurs fois avec :
- Limera1n
- redsn0w
- PwnageTool
j'ai aussi restaurer le iphone.
Aucun résultat.
Quelqu'un aurait-il une explication/solution?
Merci
P.S. Le desimlok a était effectuer sans problème, tout fonctionne.
Ok
Donc la 01.59.00
Il faut le restaurer en tant que nouvelle iPhone
La façon est cela
Sélection du fw 4.2.1 dans redsnow0.9.6b5 ou b6
Cocher seulement Just pied dfu.
Et finir la procédure en mode dfu.
Ouvrir iTunes
iTunes le reconnait en mode de récupération.
Sélectionne le custon fw 4.1 actives pour iPhone 4.
Ensuite ouvrir cydia
Compléter les maj essentiel
Et sectionner dans inters en tant quexnouvelle iPhone.
Une autre solution existe aussi
Restaurer l iPhone juste en sélectionnant le fw 4.1 pour iPhone 4
Et Telecharger umbella 4.1.12 pour sortir du recovery mode
Ton iPhone sera propre sans jaibrek
Et tant que nouvelle iPhone.
Ensuite jaibraek le avec redsnow 0.9.6b2
Merci beaucoup pour tes réponses rapide.
En faite j'ai effectuer le jailbreak avec la deuxième méthode mais avec redsn0w_mac_0.9.7b5 avant.
Est ce que cela fait une différence lorsque le jailbreak est fait avec redsnow0.9.6b2 ou autres version?
et j'ai utiliser Umbrella-4.02.05
Faut-il donc respecter les versions comme tu me la indiquer sur ton message?
Merci
Tinymbrella
C est juste pour sortir du mode recovery
Donc peut importe sa version.
La version b2 a été Creer a la base pour la 4.1
Mais quand tu restaure
Il faut tout le mettre en tant que nouvelle iPhone
Ensuite tu teste sans jaibrekee
Pour voir si la 3G fonctionne bien
Si oui
Tu passe au jaibraek
Apres on verras sa version.
Ok pour les versions. Bien compris.
Mais en faite je ne pourrais pas tester la 3G si je ne le Jailbreak pas, car sans jailbreak ya pas de cydia, donc pas de sim détectable via ultrasnow donc pas de 3G et d'internet via l'opérateur.
je jailbreak encore et je teste quand même?
Oui
En tant que nouvelle iPhone
Ensuite jaibraek
Wifi activée
Lance cydia
Fais les maj
Redemare l appareil
Installe ultrasnow1.2
Redemare l appareil
Voila, j'ai fait exactement comme tu me la recommander.
j'ai respecter toutes les versions et j'ai meme du le faire deux fois, mais ça ne marche toujours pas.
Jailbreak effectuer, desimlok aussi mais quand je vais sur Réglage > réseau : la 3G est allumée mais ne fonctionne pas
ya pas d'onglet "partage de connexion " puis l'autre onglet qui permet de faire les réglages du service opérateur...
et pas de Facetime nomplu...
une autre alternative?
Est ce qu il y a réseau de donnée cellulaire depuis
Réglage
General
Infos
Réseau de donnée cellulaire.
Remplir les champs de l opérateur.
Alors la
C est un Probleme de baseband.
Pour mettre fin
Met ton iPhone a jour
La Bb sera a jour aussi.
Tu auras la bb 03.10
Normalement
Le réseau de donnée cellulaire devrait réapparaitre.
C est le plus important
Tu attendra que le nouveau desumblok sort.
Il devrait pas tarder.
Pour iPhone 4 ça existe
Il faut prendre
Tinyumbrella 4.2.102
Cliquer sur tss server
Le mettre en mode dfu
Ouvre iTunes
Il détecte un ipnoe en mode de récupération
Clique ok
Et sectionne le firmware 4.2.1 depuis shift+ restaure
Telecharge l iOS 4.2.1 pour iPhone 4 depuis fire foxe
Je crois que tu l a sauvegardée ton shsh 4.2.1.
Tu laisse umbella ouvert pendent la resto
Tu auras une erreur
Ferme iTunes et clique sur exit recovery.
Tu devrais être en 4.2.1 avec bb01.59.00
Oui mais je parle de desimlock et non pas de jailbreak, le tuto jailbreak et tous les outils je les ai, j'attend un desimlock(redsn0w) sur lequel je peux compter avant de me lancer...
Sur le site que je t'ai envoyer avant c pour comment desimlocker le iphone 4 4.2.1, tous semble clair et correcte dessus mais j'ai un doute car sa semble trop facile pour être vrai, c'est pour cela que je te poser la question avant :))
Le site que tu mas envoyée est une erreur pour les iphones 4
On parles de conserver la bb 01.59.00 en 4.2.1
L upgrade.
Et c est celle que je te donne.
Ne surtout pas utiliser iPad baseband c est pour les 3G et 3GS.
  • 1 year later...
