[Résolu] Probleme restauration iphone 4 avec itunes
danesik
Bonjour a vous!
J'espère que vous pourrez m'aider, j'étais avec la version 4.1 sur mon iphone 4 et la mise à jour 4.2 étant sorti j'ai voulu l'effectuer.
Seulement j'ai un problème, elle ne s'est pas effectuer (erreur 1013) et depuis je ne peux plus rien faire, l'iphone n'a plus rien dedans,
j'essaie de lancer une restauration mais toujours la même erreur. J'ai également essayé en mode DFU et de d'injecter la restauration à l'aide du
firmware 4.2.1 téléchargé juste avant mais marche pas non plus.
Si quelqu'un a une solution ce serait super! merci d'avance
C'est pas grave.
J'ai la version 4.21.02 comme tu m'a demandé,
dans général j'ai :
iPhone4 4.0.2 (8A400)-2246101048821
iPhone4 4.1 (8B117)-2246101048821
iPhone4 4.2.1 (8C148)-2246101048821
iPhone4 4.2b3 (8C5115c)-2246101048821
est ce que tu veux les informations en bas sur l'ECID?
Dommage
Si tu asvais eu un Mac
T aurais un jaibraek untertered en 4.2.1 Grace a la sauvegarde du shsh4.2b3.
Via redsnow 0.9.7b6
Mais bon
On va aller en 4.1
On y va
Il te faut redsnow 0.9.6b5 ou b6.
Le fw 4.2.1 officiel pour iPhone 4
Et le custom fw 4.1 actived si tu as une sim officiel.
Ça marchera certain.
Tu as 3 ou pas
Ou quelques un?
J'ai juste les firmware 4.2.1 et 4.1 officiel. que j'ai télécharger sur internet.
Je pensai faire la restauration a l'aide d'un des deux.
Je peux télécharger redsnow.
Juste une quetion, pourquoi jailbreaké l'iphone alors que dedans j'ai plus rien? Je pourrai revenir avec un iphone non jailbreaké après?
Ouvre ombelle
Clique sur tss serveur et restaure ton iPhone depuis iTunes tout en laissant ombrelle ouvert.
Sélectionne le fw 4.1 depuis la touche shift + restaure
Tu auras une erreur 1015
Sort d' iTunes et ferme le
Retourne vers ombrelle et clique sur exit recovery ou si je m rappelle clin out devise recovery.
C est pour sortir du mode recovery.
Voila
il y a juste un probleme quand j'ouvre Tiny umbrella :
01/13/2011 15:00:35.244 Loaded History...
01/13/2011 15:00:37.042 Cannot Start TSS Service DO NOT TRY RESTORING YOUR DEVICE!!!
Your hosts file is not writable!
j'ai préférai suivre leurs indications mais comment y remédier?
Tu dois restaurer avec ombrelle 4.21 02
Tu clique sur TQS serveur et tu mets ton iPhone en mode dfu.
Tu ouvre iTune
iTunes va reconnaitre ton iPhone en mode de récupération
Clique sur ok
Et sélectionne le fw 4.1 depuis shift + restaure et ensuite après l erreur 1015
Ferme iTunes et prends umbrella 4.1.12 pour sortir du mode recovery.
J'ai la même chose avec la version 4.21.
En fait avant de m'inscrire sur le forum j'ai essayer la solution
avec la modification du fichier Host parce que itunes n'arrivait plus a joindre apple.
mais ca marché pas donc j'ai remis dans l'ordre et depuis tinyumbrella ne marche plus.
j'ai enlevé la lecture seule sur le fichier Hosts.
mais maintenant il me demande :
01/13/2011 15:24:34.577 Loaded History... 01/13/2011
15:24:36.848 Cannot Start TSS Service DO NOT TRY RESTORING YOUR DEVICE!!!
TinyUmbrella MUST be run as an Administrator!
donc je fais ce qu'il me dise, administrateur mais ca change rien.
Ok
Va dans le fichier hostile
Menu démâter+r( exécuter )
C:
Windows
Systhem32
Drivers
Etc
Hoste
Bloc note
Tout en bas , la dernière ligne.
Dis moi c est écrit quoi?
Et l avant dernière
Et serai bien si tu me fais une capture du fichier hoste.
