[Résolu] Application Apple et Cydia disparu
toomy
Voila je vous explique mon problème j'avais installer un jeux "Order & chaos online" pour tester quand je le lance il coupe au bout de 30 secondes, donc j'ai voulu voir le problème en regardant cydia j'ai voulu supprimer des applications qui servent a rien mais en faisant ca j'avais un problème c'etait un trouvable ou un truck du genre donc je regarde sur internet faut supprimer des truck je le fait je redemarre l'ipad ca marche bien je peut supprimer donc je supprime ceux qui me soul un peux et la une application supprimer me dit de relancer le spingboard je le fait est après ça :
Voila plus rien d'utile je peux plus télécharger d'application il me reste que celle que j'avais avant et pour finir ce jeu continue a couper au bout de 30 secondes :angry:
Merci à tous de votre aide.
Bonsoir, :)
As-tu taper cydia dans le Spotlight ?
Tu as fichu tout en l'air car ce jeu était un crack et il bloque ton iPad! ;)
ON NE LE RÉPÉTERA JAMAIS ASSEZ , PAS DE CRACK AVEC LE JB! ;)
Ok donc en faite faut que je fasse la mise a jour par itunes ou je formate l'ipad pour passer en ios 6.1.3.
Et semi tethered c'est quoi ?
Désolé de mes question mais le jailbraik de l'ipad c'est pas ce que je connais le plus ^^
Bonsoir, :)
L'iPad 2, 3, 4 et mini ne peuvent pas être jb sous 6.1.3 comme les 4s et 5 ! ;)
Pour la mise à jour,
Mets iTunes à jour
Coupes ton AV ( si Avast, tu le vires) et ton parefeu
Et tu clics sur mettre à jour dans iTunes! ;)
Mais si ça passe pas du premier coup, tu recommences une ou deux fois!
Sinon, tu nous dit le numéro de l'erreur de iTunes! ;)
Bon travail :)
et merci pour toute l'équipe Blogosquare
sujet résolu?
