Aller au contenu
BlogoSquare
[Résolu] Erreur 3194 Après suivit du tuto pour erreur 1015
185 réponses · archive en lecture seule
  1. kevin31270 #126
    toujours pareil, mais faut savoir que je n'est pas sauvegardé mon ecid .. c'est grave , ça fait plus de 1 semaine que mon iphone et bloqué sur itunes et la pris usb, ta pas une autre solution ? stp
  2. Jhon #127
    Bon si t'as pas de shsh sauvé, effectivement ça vaut pas la peine.
    Donc lance ireb, clique sur 3GS pour rentrer en mode DFU, puis dans l'onglet "Recovery Mode Loop Fixer..." clique sur "Set Auto-Boot true". Après ouvre iTunes il doit détecter ton iphone (il doit avoir l'écran noir) en mode de récupération, fait shift+restaurer puis choisi ce firmware.
    http://jailbreaker.fr/telechargement/iP ... store.ipsw
  3. kevin31270 #128
    merci , je le telecharge dessuite le lienn tu connais pas un lien pour avoir ireb stp ?
  4. Jhon #129
  5. kevin31270 #130
    merci :) , je te tien au couran il me reste 20 min de telechargement
  6. kevin31270 #131
    il me demande une carte sim, il faut que je me fasse preter une sim sft pour l'activé, est ce qui il y a moyen de le debloqué pour que je l'utilise avec ma carte bouygue comme avant
    ps merci beaucoup , tu ma fait franchir une étape merci
  7. Jhon #132
    Si t'as une vieille SIM du bon opérateur. (même sans forfait)
    Ou t'invites un pote qu'a la bonne à boire un café :)
    (et ensuite t'auras déjà pas le problème du à l'hacktivation... batterie, gps, etc)
  8. kevin31270 #133
    oui c'est bon j'ai la sim pour l'hactiver, mais i me semble que apré je capteré pas avec ma sim de l'autre operateur , je doi debloqué mon iphone ? si oui comment stp ?
  9. Jhon #134
    Bon si c'est activé c'est nikel.
    Dis nous tout maintenant que tu es sur le springboard.
    L'iOS et le baseband.
  10. kevin31270 #135
    est ce que maintenant que l'iphone est activé je peux rendre la carte sim a ma voisine :P , et continué avec vou pour le debloqué sans sa carte ?
  11. kevin31270 #136
    prog du modem 06.15.00
    version 4.2.1 (8c148a)
  12. Jhon #137
  13. kevin31270 #138
    je l'avais deja fais et sa na pas marché javais aucun des 2 ecritures :s , i a pa une autre solution,
  14. Jhon #139
    Regarde maintenant qu'il est activé.
    Tu devrais avoir un résultat. ;)
  15. kevin31270 #140
    j'ai le nouveau sa a marché
  16. kevin31270 #141
    comment je le re active ?
  17. Jhon #142
    Ok,
    Pour le sortir de dfu ?
    http://www.iphone4.fr/mode-dfu-vs-mode-recuperation/
    Bon si tu veux jailbreaker en 4.2.1, celui ci sera tethered, se qui veut dire qu'il faudra démarrer à chaque fois avec l'ordi.
    (panne de batterie par exemple, ou juste un reboot du a l'installation importante sur cydia, ...)
    Donc si ça te va on continue.
  18. kevin31270 #143
    comment sa avec l'ordinateur, le souci qui reste c'est que ma carte c'est bouyg et l'iphone capte que avec sfr et j'aimeré avec bouyg ^^
  19. Jhon #144
    Ou ça j'ai compris ;)
    Mais c'est juste que le jailbreak en 4.2.1 de ton appareil qui te permettrais de desimlocker est tethered.
    Donc tu serais obligé de démarrer avec redsn0w. Si tu tombes en panne de batterie, tu sera obligé de demarrer avec l'ordi. Un simple appuie sur le bouton te donnera juste l'ecran bloqué sur la pomme.
    Mais à part ça, tout le rest fonctionne. Je préviens avant. :)
    Donc si ça te dérange pas, et que tu veux vraiment desimlock, on poursuit. ;)
  20. kevin31270 #145
    et si je le débloque et que sa me plait pas, je peut revenir au point ou j'en suis la?
  21. Jhon #146
    En refaisant la même manip que pour sortir de l'erreur logiquement oui.
    Mais pas avec un firmware original.
  22. kevin31270 #147
    oki , alor je suis ok pour le jailbreké stp
  23. Jhon #148
    tu peux faire c'est d'utiliser ce firmware pour rester en 4.1 http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-7938.20100908.F3rCk/iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
    télécharges le avec Firefox dans ton bureau , puis télécharges redsn0w et cliques sur browse pointe le firmware (iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw)
    cliques sur next > Oui > INSTALL CYDIA > et suis les étapes dans le tuto pour Ultrasn0w http://www.iphone4.fr/desimlocker-liphone-3g3gs-jailbreake-avec-ultrasn0w-1-2/
    Oublie pas qu'il faut démarrer avec redsn0w, alors quand cydia te fera redemarrer, il faut utiliser Redsn0w et cocher la case "just bot tethered.."
  24. kevin31270 #149
    il faut que je repasse en 4.1 alor avec ske tu ma donné , je doit faire toute les etapes ?
  25. Jhon #150
    Ah merde... j'ai dis une boulette... :oops:
    Prend le 4.2.1 plutôt et pointe le 4.2.1 dans Redsn0w^^
    http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-9895.20101122.Cdew2/iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw
    Et tu fait tout se qui est dit avec Redsn0w au dessus et ensuite suis le tuto pour Ultrasn0w.
