[Résolu] Erreur 3194 Après suivit du tuto pour erreur 1015
185 réponses · archive en lecture seule
kevin31270 #151
Jhon #152
Alors une fois que tu as télécharger le firmware d'origine (et qu'il est bien en ipsw) et Redsn0w.
Tu ouvres redsn0w, tu clique sur browse. tu sélectionnes le firmware que tu as téléchargé (l'origine) et tu valides.
Ensuite "oui" pour ton iBoot logiquement.
Ensuite tu coches la case "install cydia" et tu valides.
Et tu suis les indications.
Et quand tu ouvrira cydia, t'auras sûrement des mises à jour à faire, il faudra redémarrer et restera bloqué sur la pomme.
Pense bien qu'il faut le faire avec Redsn0w et la case "just bot tethered".
kevin31270 #153
aprés ma manipulation, il ne faut plus restauré l iphone ? cydia il é dans le iphone quand je suis dans le menu, pas ailleur ?
comment je fais avec resnow kan il i a la pomme ? dsl mais il ya que toi qui a su me debloqué avec le iphone
Jhon #154
Oui cydia y sera, pas besoin de restaurer.
Pour demarrer, t'auras juste à cocher la case "just bot tethered..." et valider logiquement.
kevin31270 #155
dacor donc si j'ai bien compri , j'ouvre resnow, je mais le lien que je suis entrain de telecharger que tu ma dit je clic juste sur cydia aprés je continu et la il va se démarer avec cydia dans le menu. j'ai bien compris ?^^
quand sa bloque sur la pomme c'est quan je clic sur cydia ?
Jhon #156
En faite le truc que tu télécharges, tu le met sur le bureau.
(et télécharge bien avec firefox, sinon ca va pas aller)
Et en premier Redsn0w va te demander de chercher un firmware. Tu auras juste a cliquer sur "browse" et tu va selectionner le firmware que tu viens de télécharger et mettre sur ton bureau.
Et tu verras la suite c'est au fur et a mesure comme j'ai dis.
(tu peux pas trop te tromper)
Une fois fait t'iras ouvrir cydia, et il y aura surement une mise à jour des essentielle, qui après installation te demandera de redemarrer l'appareil.
Et quand il va redemarrer il bloquera sur la Pomme. Tu l'en sortira avec redsn0w en sélectionnant juste la case "just bot tethered..."
kevin31270 #157
merci c'est trés clair, firefox c'est mozila ?
et pour rednow , il faudra fair de la meme maniere que quand on installe cydia en apuyan 3 seconde power, 15sec, c sa ??
Jhon #158
J'ai pas testé, mais s'il reste sur a pomme ne panique pas toute façon c'est normal.
Donc tu suivra se qu'il indique, ça te guidera je penses.
kevin31270 #159
se qu'il indique de qui ?
Jhon #160
Bas redsn0w quand tu le réouvriras...
Une fois que cydia t'aura refait démarrer.
kevin31270 #161
ah dacor
quand je ferais browse pour le just bot tethered, je metrai celui ke je telecharge et ke je metré sur le bureau ? -
Jhon #162
Oui c'est pour lancer le truc je penses.
Mais tu laissera bien juste la case "just bot tethered..." et tu valideras.
Je pense que la suite est pas difficile ou expliqué.
kevin31270 #163
merci beaucoup je te tien au courant si ça marche ou pas
kevin31270 #164
j'ai cydia avec une icone blanche mai je peut pas l'ouvrir ? je doit fair quoi ?
Jhon #165
Touche à rien
Tu peux l'ouvrir ?
Si oui regarde si tu met à jour.
Si non, fait comme on as dit, just bot tethered.
kevin31270 #166
je peu pas l'ouvrir dutou je fais avec reznow? comme si je le jailbreké a nouveau ?
Jhon #167
Oui avec Redsn0w, sauf tu fais juste avec la case "Just bot tethered..."
comme si tu redemarrais, comme tu seras obligé de faire a chaque démarrage.
kevin31270 #168
mais c'est ou sa ?
Jhon #169
dans redsn0w
Quand tu as cocher la case "install cydia" pour jailbreak.
et bien la tu coche juste "just bot tethered.."
kevin31270 #170
dacor je fais pareil.. je remais le meme lien que tout a lheure avec browse ?
Jhon #171
Oui oui.
Mais rappel toi en, a chaque démarrage de l'iPhone faudra faire ça.
kevin31270 #172
je viens de le faire et la j'ai un ananas sur lecran je fais comment maintenant ?
Jhon #173
Laisse faire
kevin31270 #174
c bon en faite mainenant je clic sur cydia je mais quoi utilisateur hacker ou developpeur ?
Jhon #175
tu met en normal. (utilisateur)
Tu changeras le réglages que lorsque tu chercheras un paquet en particuliers.
Surtout fait les mises à jour des essentielles si cydia te le demandes.
Et oublis pas de démarrer sur Redsn0w s'il faut redemarrer l'appareil
Une fois fait, suis le tuto a partir de l'étape 11 :
http://www.iphone4.fr/desimlocker-lipho ... asn0w-1-2/
Et ça devrait rouler
dakor merci, est ce que tu peu etre un peu plus clair avec redznow parce que je ne comprent pas trop ^^
